Текущее время: 22 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 14:04
Прошу помощи с ноутбуком Lenovo P50 Платформа если не ошибаюсь Compal (BP500 NM-A451 Rev:1.0 2015-11-06). При подключении оригинального (от Lenovo, не знаю только от этого ли ноутбука) блока питания 170 Вт реакция на кнопку питания есть. На 5-7 секунд загорается LED индикатор на кнопке ВКЛ, потом мерцает три раза и гаснет. Последующей реакции на кнопку вкл нету.
Разобранная плата от ЛБП, шнурком от 170 Вт (резистор 1.9кОм внутри штекера) включается на 5-7 секунд (автостарт без батарейки CMOS). Токи доходят до 1.5 А, напряжения на всех больших дросселях поднимаются (кроме PL10 и PL9 как я понял это питания видео процессора, питания на дискретный видеочип, память поднимаются). Питания на хаб тоже приходит, сопротивления по питанию хаба 65 Ом, DATA USB не пробиты.
После 5-7 секунд включения (ток не статичен) потребление на ЛБП подскакивает до 5 А (больше мой ЛБП не выдает) и падает в 0, как я понял ноутбук уходит в защиту по току. КЗ на дросселях не нашёл. При этом ноутбук заряжает батарею.
Подскажите в чём может быть проблема, заранее благодарю.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 22:46
Вот и ищете для начала родной РАБОЧИЙ блок, или хотя бы ЛБП на 10А.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 00:04
Ноутбук не один, их около 10, остальные работают от этого БП, 100% проблема не в зарядке и не в гнезде (подкидывал заведомо исправное).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 11:16
Забыл написать, без оперативной памяти ноутбук не выключается так. Потребление не статичное, выдает звуковой сигнал об отсутсвии памяти.
Когда ОЗУ ставишь сопротивление на дроселе её питания в допустимых пределах (160 Ом), без памяти в районе 270 Ом, не умер ли проц? Как можно проверить? Сегодня разберу полностью рабочий ноутбук, посмотрю сопротивления там.
---------- Добавлено спустя 58 минут 30 секунд: ----------
С полностью заряженой батарейкой (с бп, и без бп, и с ЛБП) поведение такое же.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 13:15
Ну вот и делайте замеры на ориг. БП, раз ЛБП не вытягивает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 14:04
да у ТС походу и от бп 170 вт тоже уходит в защиту, в первом посте написано. попробовать dis отключить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 14:47
Можно просто разомкнуть перемычку питания GPU на плате, или этого будет мало (для диагностки)? Подскажите
(сопротивление по линии питания видика около 11 Ом, видеопамяти ~ 170 Ом)
Я брал мощный БП от Sony на 300 Вт и через амперметр подключал к ноуту, в защиту ноут уходит примерно на 6А (нормальный ЛБП заказали, просто не было ещё таких мощных ноутбуков).
На рабочем, таком же ноутбуке сопротивления такие же, другой ноут включается и при запуске потребление не привышает 2А (пробовал и с вытянутой батарейкой CMOS).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 14:50
На B+ какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 16:42
килоОмы, по всей плате тыкался мультиметром, не видно что бы где-то было хоть заниженное сопротивление :(
АКБ плата заряжает и от АКБ пробует включаться
Может какя-то керамика не доконца пробита и так себя ведёт? Просмотрел пару раз всю плату под микроскопом, к сожалению не нашёл визуально поврежденных емкостей.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 18:05
Проверить вторички после ключей.
Последовательно снимать питание 19В с шимов. Благо, там везде перемычки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 18:21
кто проц и сопротивление VCCGFX-VCCCPUCORE
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 12:39
Дошли руки разобрать полностью рабочий такой же P50.
Процессор: SR2FU (i7-6820HQ)
Дискретное видео: n16p-q1-a2 (NVIDIA Quadro M1000m)
Хаб: SR2CE
Мульт: MEC1653-BA1
Надеюсь кому-то будут полезны эти замеры (проводились на рабочей плате, мультиметр UNI-T UT139C 0.2-0.1 Ом примерно сопротивления щупов):
по питанию процессора PL6-PL8 на рабочей плате должно быть около = 7.2 Ом
питания интегрированого видео в проц PL9-PL10 = 13.4 Ом
PL17 (Хаб?) = 70 Ом
PL11 (логика процессора?) = 35 Ом
Питание дискретного видеоадаптера PL103, PL107 = 13 Ом
PL13 (Питания ОЗУ) = 340 Ом без памяти и 180 Ом когда поставил одну планку DDR4 16 Gb-2400t
PL109 ~ 450 Ом
PL108 ~ 80 Ом
PL16 ~ 75 ОМ
На остальных больших дросселях уже килоомы
На не рабочей же плате у меня к сожалению:
PL9-10 = 7 Ом
PL6-8 = 3.5 Ом
PL13 = 270 Ом (без ОЗУ)
Намного ниже сопротивления (проводил измерения на "холодных" платах, лежали ночь обесточенные, перед измерениями паяльных работ на платах не проводил).
На остальных дросселях такие же значения как на рабочей плате. Осликом смотрел, напряжения успевают поднятся всё, перед тем как срабатывает защита по току. Дросселя снимал - сопротивления такие со стороны нагрузки.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 45 секунд: ----------
Слил дамп с рабочей платы, может кому-то будет нужен:
viewtopic.php?p=926155#p926155
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 10:42
Ноутбук ушёл на запчасти, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS.
FatalError
25 янв 2018, 15:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Ошибка LAN
в форуме Поиск BIOS
Puzo_Omsk
13
1056
15 янв 2024, 11:15
Puzo_Omsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P50 Type 20eq-s1q004 (NM-A451 Rev1.0) Нет пуска от зарядки
punkt87
1647
31 дек 2020, 00:36
punkt87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P50-c-17m ( DABLYGMB8E0 REV:E) не включается
в форуме Toshiba
Гавриэль
22 июл 2020, 19:27
sash0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite p50-b-10z (VG20SQG/20CQG REV 2.1) NEED TO KNOW THIS COMPONENT
в форуме Toshiba
SpinNNN
26 янв 2017, 20:36
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, AndyFox, Crow, Евгений_1981_, leanor2007, shans327 и гости: 120
