Текущее время: 30 ноя 2026, 10:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
| Автор |
kurban4eg
Заголовок сообщения: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора  Добавлено: 12 фев 2022, 06:43 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 11:26 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 265 Откуда: North
Добрый вечер, прошу помощи у гуру ремонта) Пришел с проблемой, при подключенном блоке питания - частота проца 0,79 Ггц, соответственно медленная работа. При отключенном бп - все отлично. Обнаружил обугленный стабилитрон wu4 (PESD24VS2UT). Замена ничего не дала, соседние элементы проверил, ничего криминального не нашел. Как я понимаю дело в распознавании зарядки, что-то между разъемом и мультиконтроллером, что еще проверить? Добавил что творится на разъеме
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора  Добавлено: 12 фев 2022, 16:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
kurban4eg писал(а): при подключенном блоке питания - частота проца 0,79 Ггц, kurban4eg писал(а): При отключенном бп - все отлично AC_ID до мульта. проверить всю цепочку. бп оригинальный? если плата не определяет зарядку то может не заряжать акб и работать в аварийном режиме с пониженными частотами. мульт стоит какой ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- kurban4eg писал(а): Обнаружил обугленный стабилитрон wu4 в какой цепочке он стоял. с гнездом всё в порядке. ---------- Добавлено спустя 25 минут: ---------- схемы от этой платформы нет но типа вот так. Вложение: r10.JPG Вложение: r11.JPG Вложение: r12.JPG ---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ---------- kurban4eg писал(а): Обнаружил обугленный стабилитрон wu4 это имеется ввиду PD1 или PD2 с маркировкой WU4 ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 24 секунды: ---------- kurban4eg писал(а): Обнаружил обугленный стабилитрон wu4 (PESD24VS2UT). вот кусок схемы compal . возможно поможет в поиске. Вложение: r14.JPG Вложение: r15.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора  Добавлено: 13 фев 2022, 00:08 |
Serguz05 писал(а): мульт стоит какой ? я уже спрашивал. возможно поиск неисправности легче начать со стороны мульта.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора  Добавлено: 13 фев 2022, 00:15 |
kurban4eg писал(а): Нашел резистор странного номинала, пока нет схемы. если он не горевший то и не странный. смотрим какой мульт. находим любую другую схему HP с таким мультом и мерим что на мульте по AC_ID и сопротивление и вольты. ... ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- ну вот. ADP_ID . 75 ножка мульта. Вложение: KB9542Q.rar
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора  Добавлено: 13 фев 2022, 03:50 |
kurban4eg писал(а): Оригинальный бп 10.3а. Но он сгорел, в данный момент бп 6,2А оригинал 10,3A ? а сейчас 6,2A ? ну тут сейчас только подключить на 10A и тогда только смотреть далее. kurban4eg писал(а): пока не прогорел PD1 PD1 в какой цепочке отзванивается.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора  Добавлено: 14 фев 2022, 11:24 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
kurban4eg писал(а): Да, уже нашел от La-H492P. ADP_ID до мульта доходит 0,82в Взяв за основу эту схему на AD_ID у вас с 6А блоком питания должно быть ~ 1.3V, с 10А около 2V. Возможно PR3 изменил номинал после аврии.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора  Добавлено: 14 фев 2022, 12:52 |
Черномор писал(а): Взяв за основу эту схему на AD_ID у вас с 6А блоком питания должно быть ~ 1.3V, с 10А около 2V. Возможно PR3 изменил номинал после аврии. или пострадал мульт. какое сопротивление на мульте AD_ID.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора  Добавлено: 14 фев 2022, 18:55 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
kurban4eg писал(а): выходит 1,6в, после pr3 стает уже 0,82. Ну дак там делитель попалам между pr3 и pr5
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора |
