Текущее время: 29 ноя 2026, 09:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 06:43
Добрый вечер, прошу помощи у гуру ремонта) Пришел с проблемой, при подключенном блоке питания - частота проца 0,79 Ггц, соответственно медленная работа. При отключенном бп - все отлично. Обнаружил обугленный стабилитрон wu4 (PESD24VS2UT). Замена ничего не дала, соседние элементы проверил, ничего криминального не нашел. Как я понимаю дело в распознавании зарядки, что-то между разъемом и мультиконтроллером, что еще проверить?
Добавил что творится на разъеме
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk1046ur (la-j642p) Неправильная частота процессора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 16:15
AC_ID до мульта. проверить всю цепочку. бп оригинальный? если плата не определяет зарядку то может не заряжать акб и работать в аварийном режиме с пониженными частотами. мульт стоит какой ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
в какой цепочке он стоял. с гнездом всё в порядке.
---------- Добавлено спустя 25 минут: ----------
схемы от этой платформы нет но типа вот так.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ----------
это имеется ввиду PD1 или PD2 с маркировкой WU4 ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 24 секунды: ----------
вот кусок схемы compal . возможно поможет в поиске.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 23:54
Спасибо огромное. Обуглен был PD1. Нашел резистор странного номинала, но в нем ли дело, нужно узнать какой там стоит изначально. Рискнуть и попробовать поставить 100к? Мало ли че с мультом станет)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 00:08
Serguz05 писал(а):
мульт стоит какой ?
я уже спрашивал. возможно поиск неисправности легче начать со стороны мульта.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 00:09
Пропустил, мульт KB9542Q E
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 00:15
пока нет схемы. если он не горевший то и не странный.
смотрим какой мульт. находим любую другую схему HP с таким мультом и мерим что на мульте по AC_ID и сопротивление и вольты. ...
---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ----------
ну вот. ADP_ID . 75 ножка мульта.
Вложение:
KB9542Q.rar
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 00:47
Да, уже нашел от La-H492P. ADP_ID до мульта доходит
0,82в
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 01:27
какой бп оригинальный?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 01:51
Оригинальный бп 10.3а. Но он сгорел, в данный момент бп 6,2А, но с ним ноутбук работал на нормальных частотах, пока не прогорел PD1.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 03:50
оригинал 10,3A ? а сейчас 6,2A ?
ну тут сейчас только подключить на 10A и тогда только смотреть далее. :gim-nast:
PD1 в какой цепочке отзванивается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 02:32
PD1 также как и тут. Блок питания подключал новый - все также 0,79 Ггц. Посмотрю на разницу напряжений на ядре с бп и без, быть может тут проблема :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 11:24
0,82в
Взяв за основу эту схему на AD_ID у вас с 6А блоком питания должно быть ~ 1.3V, с 10А около 2V.
Возможно PR3 изменил номинал после аврии.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 12:52
или пострадал мульт. какое сопротивление на мульте AD_ID.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 18:05
С третьей ноги PD1 (adp signal) выходит 1,6в, после pr3 стает уже 0,82.
pr3 - 10 кОм (снятый)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 18:55
Ну дак там делитель попалам между pr3 и pr5
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 23:25
Блин, ерунда какая-то. От ноги мульта до делителя звонится. Резисторы менял в делителе - неизменно 0,82в. Сопротивление по линии AD_ID постоянно 10 кОм. Ногу мульта поднял - также 10 ком.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 00:01
ну тут если горел PD1 как вариант попробовать заменить мульт. только предварительно сохранив его прошивку.
или начать просто с прошивки мульта.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 02:12
А прошивка мульта есть в офф дампе?
Вот что вычиталось
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 04:02
В общем вырезал прошивку EC с BIOS офф сайта, без изменений - буду заказывать мульт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 03:23
Заменил мульт, без изменений :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dk1046ur ( la-j642p) Опознать резистор
Кроливец
03 ноя 2021, 09:54
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0164727 (3NOD ALP230SB2/ALH236SB2 rev 1.1) Неправильная температура процессора
в форуме DNS
an9el.83
31 авг 2018, 08:38
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dk1071nf (LA-J642P ) нужно фото обвязки хаба
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
serginio
13 дек 2021, 07:13
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ
burda11b
15
2489
17 дек 2024, 08:35
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-dk1065ur (LA-J642p Rev:1.0) Опознать элемент
Doktor-jazz
02 дек 2024, 19:07
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
