Текущее время: 21 ноя 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: красный фон на матрице LTN156AT05
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 23:17
Попался как-то давно ноут с матрицей LTN156AT05
сейчас наткнулся на неё в поисках живой матрицы )
Суть - красные диагональные полосы на черном фоне. остальные цвета без искажений (только когда чёрный фон - есть красная засветка по типу просвечивающей текстуры дерева) - на фото скинул как выглядит
Вопрос, что может давать такой эффект? для интереса менял декодер на аналогичный с донора - изменений нет
 Заголовок сообщения: Re: красный фон на матрице LTN156AT05
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 11:07
Шлейф матрицы как себя чувствует?
Коннекторы подключения шлейфа матрицы?
Сама матрица? , судя по имени матрицы это обычная ноутбучная fat 40.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 11:51
Дело в шлейфе или в разъёме подключения шлейфа, было у меня такое
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 14:34
есть возможность эту матрицу подключить к другому ноутбуку? Или использовать на этом же ноуте только с новым заранее рабочим шлейфом?!
вот похожая ситуация была viewtopic.php?f=100&t=26544
Причиной была поломка одной ножки на шлейфе, вероятнее всего у вас так же
Я не волшебник, Я только учусь =)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 23:47
проблема точно не со шлейфом. так ведёт себя на всех ноутах
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 00:11
Ответ: такой эффект дают руки... под "стеклом" поляризационные слои имеют как-раз диагональную "линейку" и напыление на ней. Таким образом, если разобрать матрицу и попытаться убрать засветы отмывкой, например, то получите именно такой эффект. Эпилог: меняйте матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 01:34
тоже нет.
саму подложку уже пробовал менять. и до меня в матрицу никто ен лазал - всё было заклеено с завода
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 01:59
разъём тоже проверял - проблем нет по нему
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 15:15
Может быть проблема с прошивкой или контроллером матрицы?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 21:51
контроллер менял - писал уже
флешки с прошивками тоже с донора переставлял - без изменений
такое ощущение, что где-то какой-то резистор или кондёр пробит- но визуально всё ок
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 00:34
Раз вы говорите что все меняли, то под подозрением остается только дешифратор?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 04:45
маловероятно. ведь они насколько понимаю - секторами работают. а тут вся матрица с эффектом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (la-7912p) Красный фон на матрице
djtorian
943
22 фев 2023, 19:10
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart TX2 (tt3 rev:d) красный фон
fedenev
29 янв 2016, 14:51
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) красный фон
в форуме Toshiba
Ivanches
2719
20 июн 2019, 13:59
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE красный фон
в форуме LG
elektron
22 июл 2020, 11:48
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate 253-MG (LA7912P rev:2.0) Синий или матовый фон на матрице.
RavD
15 окт 2015, 12:51
RavD Перейти к последнему сообщению
