Текущее время: 19 ноя 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: красный фон на матрице LTN156AT05
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 22:17
Попался как-то давно ноут с матрицей LTN156AT05
сейчас наткнулся на неё в поисках живой матрицы )
Суть - красные диагональные полосы на черном фоне. остальные цвета без искажений (только когда чёрный фон - есть красная засветка по типу просвечивающей текстуры дерева) - на фото скинул как выглядит
Вопрос, что может давать такой эффект? для интереса менял декодер на аналогичный с донора - изменений нет
 Заголовок сообщения: Re: красный фон на матрице LTN156AT05
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:07
Шлейф матрицы как себя чувствует?
Коннекторы подключения шлейфа матрицы?
Сама матрица? , судя по имени матрицы это обычная ноутбучная fat 40.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 10:51
Дело в шлейфе или в разъёме подключения шлейфа, было у меня такое
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 13:34
есть возможность эту матрицу подключить к другому ноутбуку? Или использовать на этом же ноуте только с новым заранее рабочим шлейфом?!
вот похожая ситуация была viewtopic.php?f=100&t=26544
Причиной была поломка одной ножки на шлейфе, вероятнее всего у вас так же
Я не волшебник, Я только учусь =)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 22:47
проблема точно не со шлейфом. так ведёт себя на всех ноутах
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 23:11
Ответ: такой эффект дают руки... под "стеклом" поляризационные слои имеют как-раз диагональную "линейку" и напыление на ней. Таким образом, если разобрать матрицу и попытаться убрать засветы отмывкой, например, то получите именно такой эффект. Эпилог: меняйте матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 00:34
тоже нет.
саму подложку уже пробовал менять. и до меня в матрицу никто ен лазал - всё было заклеено с завода
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 00:59
разъём тоже проверял - проблем нет по нему
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 14:15
Может быть проблема с прошивкой или контроллером матрицы?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 20:51
контроллер менял - писал уже
флешки с прошивками тоже с донора переставлял - без изменений
такое ощущение, что где-то какой-то резистор или кондёр пробит- но визуально всё ок
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 23:34
Раз вы говорите что все меняли, то под подозрением остается только дешифратор?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 03:45
маловероятно. ведь они насколько понимаю - секторами работают. а тут вся матрица с эффектом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (la-7912p) Красный фон на матрице
djtorian
1689
22 фев 2023, 18:10
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) красный фон
в форуме Toshiba
Ivanches
3477
20 июн 2019, 12:59
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE красный фон
в форуме LG
elektron
22 июл 2020, 10:48
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (LA-A091P-rev1.0) ЗЕЛЕНЫЙ ФОН НА МАТРИЦЕ
vania32
1965
23 сен 2018, 16:16
vania32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую матрицу ltn156at05-u09 с рабочей подсветкой
в форуме Куплю | Buy
Димон
5444
10 июл 2017, 17:37
Димон Перейти к последнему сообщению
