Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 22:34
Здравствуйте. Имею данный моноблок. Попал ко мне сразу с таким дефектом.
С холода если включить, ниже середины экрана идут разноцветные полосы, засветы, бледное изображение. По мере прогрева дефект исчезает.
На материнке на всех дросселях напряжения поднимаются, проц 100% рабочий, память менялась. Заметил закономерность, падает сопротивление хаба менее 20Ом, артефакты пропадают. Происходит это после 5-10 минут работы. Остывает, снова повторяется проблема.
Хаб заменил, проблема не ушла. Прошу помощи в направлении поиска неисправности.
Проявление дефекта на видео.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 23:20
подкиньте любую совместимую матрицу
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 20:20
Стоит матрица LTM200KT10, нашел полураздавленную матрицу LTM200KT01, подкинул и проблема ушла. Полосы не появляются, а также в остуженном состоянии. Получается проблема именно в матрице.
Именно такую матрицу скорей всего не найду на замену. Может кто сталкивался с подобным дефектом?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 21:03
монитор бэушный покупаешь, чтобы матрица была похожая, обычно там led драйвер кучу матриц поддерживает.
и проблема уйдет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 16:12
Так и сделал. Подобрал монитор по матрице, заменил. Проблема решена. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 17:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 Aio PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) не включается, нужна схема
death55
25 окт 2019, 12:39
death55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP omni 120 3420 AiO PC выключается
в форуме HP
Dotoo
3279
12 ноя 2020, 03:18
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Omni 120 aio pc (quanta wj5) Изо появляется только после второго включения
в форуме HP
Mender
31 мар 2025, 18:42
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Omni 120 (daowj5mb6f0 rev f) Выключается через 5 сек
Mulgorn
05 июн 2018, 10:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 122
