Заголовок сообщения: HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
Добавлено: 13 фев 2022, 22:34
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 07:29 Наличности на руках: 68.03 Сообщения: 45 Откуда: Саратов
Здравствуйте. Имею данный моноблок. Попал ко мне сразу с таким дефектом.
С холода если включить, ниже середины экрана идут разноцветные полосы, засветы, бледное изображение. По мере прогрева дефект исчезает.
На материнке на всех дросселях напряжения поднимаются, проц 100% рабочий, память менялась. Заметил закономерность, падает сопротивление хаба менее 20Ом, артефакты пропадают. Происходит это после 5-10 минут работы. Остывает, снова повторяется проблема.
Хаб заменил, проблема не ушла. Прошу помощи в направлении поиска неисправности.
Проявление дефекта на видео.
MoneyBot
MoneyBot
SimbA
Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
Добавлено: 13 фев 2022, 23:20
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 00:59 Наличности на руках: 186.21 Сообщения: 207 Откуда: Las Vegas
подкиньте любую совместимую матрицу
vlsotov
Добавлено: 16 фев 2022, 20:20
Стоит матрица LTM200KT10, нашел полураздавленную матрицу LTM200KT01, подкинул и проблема ушла. Полосы не появляются, а также в остуженном состоянии. Получается проблема именно в матрице.
Именно такую матрицу скорей всего не найду на замену. Может кто сталкивался с подобным дефектом?
seminenko
Добавлено: 16 фев 2022, 21:03
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42 Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
монитор бэушный покупаешь, чтобы матрица была похожая, обычно там led драйвер кучу матриц поддерживает. и проблема уйдет.
vlsotov
Добавлено: 03 апр 2023, 16:12
Так и сделал. Подобрал монитор по матрице, заменил. Проблема решена. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 123
