Текущее время: 27 июн 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 23:12
Всем доброго времени суток. Прошу помощи у экспертов заранее прошу сильно не пинать не имею большого опыта в ремонте видеокарт. Пришла данная видеокарта при подключении к материнки не поднимаются питания гпу памяти и 1вольт PCi ex, сопротивление по линиям ГПУ 0.4ом, память 70 ом, 1 вольтовая линия 120 ом, 1.8 вольт - 80 ом, 5 вольт- 9.5 Ком, 3.3 в - 330 ом. Вентиляторы крутятся на полную. Подключив в лабораторнику через райзер полностью запитав видекарту все напряжения присуствуют. Т.е если на материнки напряжение остсутвуют и видекарта не определяеться. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 00:49
Сначала ГПУ, потом PCIe, и последняя - память.
Проверьте сигнал THERM_OVERT. И странно, что на райзере карта всё поднимает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 01:09
GPU скорее всего труп. При подключении к материнской плате видеокарта получает сигнал reset buf для пробуждения чипа. Неисправный чип даёт сигнал на отключение шим по питанию. При подключении к рейзеру reset buf не снимается. https://www.youtube.com/watch?v=brK6BPS16IA
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 01:23
Я об этом и писал:
Не поверите - это он и есть). Но один нюанс - ваше видео сюда не подходит, тут логика работы другая.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 02:25
Тут по сопротмвлкнию 1.8V уже все ясно.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 00:06
Заменил чип gp104-400-a1 взял с другой карты донора! Все прекрасно заработало. Спасибо всем за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2
Ksercss
928
09 дек 2023, 09:43
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 V328 ver:3.0 линии THERMDN и THERMDP
intell2000
25 июн 2021, 15:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера
Masterkot
1259
07 фев 2021, 11:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1060 3gb v328 v7 проблема с питанием
puzzo888
22 авг 2021, 23:21
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E
echokeys
26
2544
30 июн 2021, 19:15
