Текущее время: 23 ноя 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 22:12
Всем доброго времени суток. Прошу помощи у экспертов заранее прошу сильно не пинать не имею большого опыта в ремонте видеокарт. Пришла данная видеокарта при подключении к материнки не поднимаются питания гпу памяти и 1вольт PCi ex, сопротивление по линиям ГПУ 0.4ом, память 70 ом, 1 вольтовая линия 120 ом, 1.8 вольт - 80 ом, 5 вольт- 9.5 Ком, 3.3 в - 330 ом. Вентиляторы крутятся на полную. Подключив в лабораторнику через райзер полностью запитав видекарту все напряжения присуствуют. Т.е если на материнки напряжение остсутвуют и видекарта не определяеться. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 23:49
Сначала ГПУ, потом PCIe, и последняя - память.
Проверьте сигнал THERM_OVERT. И странно, что на райзере карта всё поднимает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 00:09
GPU скорее всего труп. При подключении к материнской плате видеокарта получает сигнал reset buf для пробуждения чипа. Неисправный чип даёт сигнал на отключение шим по питанию. При подключении к рейзеру reset buf не снимается. https://www.youtube.com/watch?v=brK6BPS16IA
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 00:23
Я об этом и писал:
Не поверите - это он и есть). Но один нюанс - ваше видео сюда не подходит, тут логика работы другая.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 01:25
Тут по сопротмвлкнию 1.8V уже все ясно.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 23:06
Заменил чип gp104-400-a1 взял с другой карты донора! Все прекрасно заработало. Спасибо всем за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2
Ksercss
2433
09 дек 2023, 08:43
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день ! MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0! Продляемы с питанием 5в и 3.3 в
Алекс0609
13
651
28 окт 2026, 16:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 V328 ver:3.0 линии THERMDN и THERMDP
intell2000
25 июн 2021, 14:37
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера
Masterkot
2314
07 фев 2021, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi p106 (gtx 1060) v328 v7 нет изо
djtorian
13 янв 2026, 02:07
Сейчас этот форум просматривают: Skylan, Yandex [BOT], yurr и гости: 57
