принесли ноутбук HP 840 G2 6050A2637901-MB-A02 CHICLET С ПРОБЛЕМОЙ автостарта и не реагирует на кнопку включения ,клиент думал проблема в кнопке.
оказалось проблема совсем другая на кнопке 2 волта стабильно ,pwr_btn из мультика 3.3 волта ,on_off = 2v ,
я решил прошить EC .ноут совсем не стартует .вернул свое обратно то же самое
унизил сопротевления R101 до 10к (была 100к) сигнал поднялся до 2.4 вольта комп стартует показывает HP logo и сам выключается ,клавиятура и кнопка включения реагирует одекватно. не могу обоити этого этапа ,хот вернут в состояния автостарта
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) автостарт и не реагирует на кнопку
MoneyBot
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) автостарт и не реагирует на кнопку
Добавлено: 15 фев 2022, 12:32
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1070 Откуда: RGN
jacobs_matrix писал(а):
on_off = 2v
on_off должно быть 3В. С100 удалить. Проверить все разъемы, куда приходит ON_OFF# на предмет залития.
jacobs_matrix
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 186
