Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: HP 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) автостарт и не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 11:39
добрый день
принесли ноутбук HP 840 G2 6050A2637901-MB-A02 CHICLET С ПРОБЛЕМОЙ автостарта и не реагирует на кнопку включения ,клиент думал проблема в кнопке.
оказалось проблема совсем другая на кнопке 2 волта стабильно ,pwr_btn из мультика 3.3 волта ,on_off = 2v ,
я решил прошить EC .ноут совсем не стартует .вернул свое обратно то же самое
унизил сопротевления R101 до 10к (была 100к) сигнал поднялся до 2.4 вольта комп стартует показывает HP logo и сам выключается ,клавиятура и кнопка включения реагирует одекватно.
не могу обоити этого этапа ,хот вернут в состояния автостарта
 Заголовок сообщения: Re: HP 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) автостарт и не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 12:32
jacobs_matrix писал(а):
on_off = 2v
on_off должно быть 3В.
С100 удалить.
Проверить все разъемы, куда приходит ON_OFF# на предмет залития.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 23:11
я тут вышел к выводу что схема не относится к этой плате ,нашел здесь но нет уменя авторизации
https://www.elvikom.pl/schemat-hp-elite ... 24898.html
плиз поделитесь укого права есть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 11:47
комп вернул в состояния автостарта хозяину ,подал 3в сигналу on_off и все ,тему закрую всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос?
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
12
3495
05 окт 2023, 10:27
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 (6050A2637901-MB-A02) помогите опознать микросхему
Узнавака
29 ноя 2017, 14:10
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 840 g2 (6050a2637901-mb-a02) need bios for discrete GPU
ayad
27 авг 2020, 16:34
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02) При откючении и режиме сна кулер работает на полном ходу
fika82
27 окт 2020, 20:16
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ElitBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02) Помогите опознать наминал элемента на плате
dubstep11
06 ноя 2021, 12:51
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 126
