всем доброго дня. пришел аппарат ASUS R521JB с запароленным Bios admin. скачивал у официалов dump шил програматором TL866 II Plus. Результат нет запуска от слова ВООБЩЕ. Есть идеи? как оживить аппарат? кнопками alt+R или alt+F9+R вызвать код для сброса. ни к чему не приводит. дату биоса не пишет.
MorganFreeMan
Заголовок сообщения: Re: нету BIOS ASUS R521JB
Добавлено: 15 фев 2022, 13:08
Зарегистрирован: 06 дек 2018, 16:36 Наличности на руках: 287.53 Сообщения: 135 Откуда: Russia
BIOS с сайта ASUS скачивали? Если с сайта, то там Update.
а чистого биос нет ни где. всё пролазил. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ---------- есть слитый родной биос. вот как спомощью редактора поправить (удалить) admin password. может кто подсказать?
po seriiniku -eto asus_X509JB. vot derzhi bios po seriiniku.
smotri l.s.
next6 Привет. такая ситуация есть ноут Strix Rog G512LI ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- Re: нету BIOS ASUS R521JB скачал биос он на 1 кб больше родного. запуск есть клава светится. а Изо нет. родной биос не могу войти так как не вижу изо оно еле видно с самого верха 3мм. есть изо смотрю что при нажатии кнопок фон изменяется. при запуске системы всё рвботает. нопри смене герцовки с 50 герц на 144 изо пропадает только сверху опять теже 3мм. изображения. ---------- Добавлено спустя 40 минут 42 секунды: ---------- Re: нету BIOS ASUS R521JB это оригинал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Re: нету BIOS ASUS R521JB это то что я нашел в телеге.
