Текущее время: 21 июн 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: нету BIOS ASUS R521JB
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 11:57
всем доброго дня. пришел аппарат ASUS R521JB с запароленным Bios admin.
скачивал у официалов dump шил програматором TL866 II Plus.
Результат нет запуска от слова ВООБЩЕ.
Есть идеи? как оживить аппарат?
кнопками alt+R или alt+F9+R вызвать код для сброса. ни к чему не приводит. дату биоса не пишет.
 Заголовок сообщения: Re: нету BIOS ASUS R521JB
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 13:08
BIOS с сайта ASUS скачивали? Если с сайта, то там Update.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 13:27
а чистого биос нет ни где. всё пролазил.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ----------
есть слитый родной биос. вот как спомощью редактора поправить (удалить) admin password.
может кто подсказать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 14:06
Слитый скинь
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 14:20
Попробуйте написать в личку next6, возможно он сможет помочь с BIOS. Нужно будет ему написать серийный номер ноутбука.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 15:01
вот слитый залоченый биос.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 23:42
po seriiniku -eto asus_X509JB.
vot derzhi bios po seriiniku.
smotri l.s.
 Заголовок сообщения: нету BIOS ASUS G512LI
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 12:40
next6
Привет. такая ситуация есть ноут Strix Rog G512LI
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
скачал биос он на 1 кб больше родного. запуск есть клава светится. а Изо нет. родной биос не могу войти так как не вижу изо оно еле видно с самого верха 3мм. есть изо смотрю что при нажатии кнопок фон изменяется. при запуске системы всё рвботает. нопри смене герцовки с 50 герц на 144 изо пропадает только сверху опять теже 3мм. изображения.
---------- Добавлено спустя 40 минут 42 секунды: ----------
это оригинал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
это то что я нашел в телеге.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 22:40
napischi seriinyi nomer.
po nomery posmotryu rodnoi bios.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 17:57
viewtopic.php?p=871777#p871777
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 09:28
L8NRKD021314355
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
11
5267
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 20:38
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите почему у меня в биосе нету нету вкладки advanced ?
в форуме Беседка
menU24_82
11 май 2023, 22:28
Briankonor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 16:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
Toxa1111111
06 сен 2017, 15:42
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
