Текущее время: 21 ноя 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: Напряжения питания диска Transcend SSD370 TS256GSSD370
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 03:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу Вашей помощи, в определении напряжений в плате SSD диска Transcend SSD370 TS256GSSD37.
Подскажите пожалуйста, какие напряжения должны быть на дросселях 1 и 2, указанные стрелками?
Нигде не могу найти ответ.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Напряжения питания диска Transcend SSD370 TS256GSSD370
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 11:45
По даташитам микросхем преобразователей и обвязке ищите.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 16:22
Спасибо за Ваш совет.
В точке 1, как я понимаю, напряжения питания идет на память, если так, то должно быть 1,8 вольт на выходе преобразователя (вход 5 вольт-выход 1,8 вольт).
А вот в точке 2, питание идет на контроллер SM2246AA и по даташит я не могу понять, какое там должно быть питающее напряжение.
К сожалению, обвязка и преобразователь сгорели.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 23:54
На вашем фото преобразователь такой же, как и в точке 1 и обвязка его на вид целая. Возможно, обвязка отличается и выходное напряжение другое.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 00:36
1.888 V и 1.517 V соответственно.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на Transcend SSD370 TS256GSSD370 (256Gb)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
adam7
20 дек 2020, 22:03
adam7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с SSD transcend ssd370s
vassily
5000
28 ноя 2016, 23:43
lestat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю USB флешку transcend jetflash v35
в форуме Куплю | Buy
ra4cbj
26 мар 2018, 13:06
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Память DDR 2 Transcend, одни эмоции.:)))
в форуме Беседка
GA-8i915
22 окт 2020, 15:29
th1nkh4rd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внешний жесткий диск Transcend (dump)
shago
01 окт 2021, 15:52
shago Перейти к последнему сообщению
