Текущее время: 06 май 2024, 10:11
adam7
Заголовок сообщения: Re: Напряжения питания диска Transcend SSD370 TS256GSSD370 Добавлено: 16 фев 2022, 16:22 |
Сообщения: 22 Откуда: Kazakhstan
Спасибо за Ваш совет. В точке 1, как я понимаю, напряжения питания идет на память, если так, то должно быть 1,8 вольт на выходе преобразователя (вход 5 вольт-выход 1,8 вольт). А вот в точке 2, питание идет на контроллер SM2246AA и по даташит я не могу понять, какое там должно быть питающее напряжение. К сожалению, обвязка и преобразователь сгорели.
mia
Заголовок сообщения: Re: Напряжения питания диска Transcend SSD370 TS256GSSD370 Добавлено: 16 фев 2022, 23:54 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
adam7 писал(а): А вот в точке 2, питание идет на контроллер SM2246AA и по даташит я не могу понять, какое там должно быть питающее напряжение. К сожалению, обвязка и преобразователь сгорели.
На вашем фото преобразователь такой же, как и в точке 1 и обвязка его на вид целая. Возможно, обвязка отличается и выходное напряжение другое.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Напряжения питания диска Transcend SSD370 TS256GSSD370 Добавлено: 17 фев 2022, 00:36 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
adam7 писал(а): какие напряжения должны быть на дросселях 1 и 2 1.888 V и 1.517 V соответственно.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
