Текущее время: 28 ноя 2026, 19:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: red dragon rx580 8gb нет опроса биос
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:03
добрый день! есть карта на которой не опрашивается биос ! генерациа есть * также из 6 фаз на первых четырёх есть сигнал *
видео ясно нет !
подскажите раз биос не опрашивается значит ли это что гпу мёртвый ?
 Заголовок сообщения: Re: red dragon rx580 8gb нет опроса биос
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 19:27
giorgi, а что насчет питания памяти и шины PCI-E? Делали прозвонку линий?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 22:51
напряжения все на месте?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 07:59
всё как обычно ! все напрежение присуствуют из основных ! нет только 5-6 фаз и опроса флешки биоса ни одной не второй !
кто знает опрос биоса откуда исходит ? из гпу ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 08:42
Так управление Option ROM передается во время выполнения кода BIOS материнской платы, то есть по сути сути опрос делает ЦП, если инициализация шины PCI/PCI-E прошла успешно, то идет поиск VBIOS на этой шине. В то же время должны быть и пульсации на флешке. Другой вопрос, что видеокарта в этой шине может так и не определиться ввиду того, что поднялись не все напряжения - соответственно никакого опроса флешки не будет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:27
помогите подскажите после запуска все 6 фаз должны быть ?
биос никак не опрашивается хотя все напрежения есть кроме двух нижних фаз !
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 22:34
giorgi, система питания видеокарты устроена так, что если на видеокарте нет нагрузки, то все фазы работать не будут, ибо в этом нет практического смысла. Если вы уверены, что весь порядок запуска и питание поднялось на ГП, памяти и шине PCI-E, поделитесь лучше замерами, может тогда, что-то будет ясно. Кстати т.к. все фазы питания запараллелены, то просто сделав замеры напрячжений нельзя понять реально ли работает фаза. Лучше для этих целей использовать подстроечный резистор со светодиодом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 13:54
я проверял осцилографом ! меня вот что интересует ! скажем все питание в норме и заниженных сопротивлений нет на чипе ! но всё-таки чип не рабочий ! в таком случаи биос должен опрашеватся * или скажем без чипа вовсе когда всё в норме но нет чипа Биос опрашевается?
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 16:31
А, ну если есть осциллограф, тогда другой разговор. Что касается таки VBIOS, то опять же нужно вникнуть в порядок запуска, если на чипе все поднялось, поднимается питание памяти, если на памяти все поднялось, то поднимается питание шины PCI-E, если в итоге последнего так и не произошло, то материнская плата заругается на отсутствие видеокарты и VBIOS опрашиваться соответственно не будет. Соответственно вопрос: материнская плата вообще знает о наличии видеокарты в слоте PCI-E?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:40
YunicheK
тоесть если гпу снят то биос опроса не будет !
у меня была карта rx390 так вот там без гпу все напряжение поднимались * также все шим сигналы ! вот не помню биос опрашивался или нет !
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 23:33
проблема была решена ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 16:29
Вот собственно у меня такая проблема. Напяжения все поднимаются, сопротивления на дроселях все в норме, а мать ее не видит. Есть ли смысл биос трогать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 23:19
Контакты A13,A14 PCE звонил?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 17:47
Чем закончилось? У меня схожая ситуация, нет 5 и 6 фазы, биос опрашивается, даже менял на исправный, но карту не видит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 00:17
При наличии ВСЕХ контролируемых сопротивлений в пределах допуска и при наличии поднятия ВСЕХ напряжений - да, ГПУ с большой долей вероятности труп.
У вас все сопротивления в норме и подняты все напряжения? - нет.
Может у вас еще и на кварце красивая синусоида? - тоже нет (в эту сторону не копайте - беЗполезно).
Чего-то не хватает... А! 5 и 6 фазы, а кто ими управляет? Может у "управленца" чего не достает? Это как в автомобиле: "Топливо поступает? Искра есть? - должен завестись!"
Ищите "искру"...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 23:29
Поделюсь своим опытом с похожими симптомами на карте Gigabyte Aourus RX580. Все напряжения поднимались, GPU нагревался, а опроса биоса не было. В итоге оказались A13-A14 замкнуты между собой (3 ома), в диодной прозвонке показывало 0. По схеме они напрямую в GPU идут, так что чип 99.99% труп. Два дня промучался с ней :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 10:38
Not 99.99 it is 100% dead :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 17:45
Год назад покупал Dragon 4гб как неисправный, то определяется в системе, то нет со слов хозяина. Завелся он у меня без проблем, апгрейднул я ему память сразу на низкоскростной микрон 8гб (что было в наличии), отработало всё это год. Решил месяц назад поменять Микрон на Самсунг. Три недели отработал и встал. Все то же самое: сопротивления в норме, напряжения есть, шимы есть, всё есть, шевеления на биосе нет. Вертушки стоят, мать не видит. Еще не колупал углубленно, будем посмотреть)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 12:18
Уважаемые знатоки ремонта скажите как можно проверить жива флешка биоса или нет? ,если так например- она считываться и прошивается обратно штатными средствами то есть программно, и также без ошибок прошивается и считывается обратно внешним программатором например той же прищепкой CH341A - этого достаточно? , или замена чипа BIOS на другой может все таки дать еще одну жизнь видяхе ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercalor RX580 RED dragon 8GB нет изображения у кого есть такая
marcev174
5162
25 авг 2019, 22:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
11489
16 июн 2018, 23:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2
[ На страницу: 1, 2 ]
RandomR
43
12068
19 апр 2023, 14:34
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon 8GB DDR5
Shalun-avd
23 июл 2022, 16:35
s0kuznetsov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX480 Red Dragon 8GB
kaban7610
31 май 2026, 02:35
kaban7610 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyT1980, hnoimahi, Kili4ka_154, peps_2003, Q2211201315 и гости: 99
