Текущее время: 02 июн 2024, 09:06
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: red dragon rx580 8gb нет опроса биос Добавлено: 18 окт 2018, 23:34 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 404.95
giorgi, система питания видеокарты устроена так, что если на видеокарте нет нагрузки, то все фазы работать не будут, ибо в этом нет практического смысла. Если вы уверены, что весь порядок запуска и питание поднялось на ГП, памяти и шине PCI-E, поделитесь лучше замерами, может тогда, что-то будет ясно. Кстати т.к. все фазы питания запараллелены, то просто сделав замеры напрячжений нельзя понять реально ли работает фаза. Лучше для этих целей использовать подстроечный резистор со светодиодом.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: red dragon rx580 8gb нет опроса биос Добавлено: 19 окт 2018, 14:54 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
YunicheK писал(а): использовать подстроечный резистор со светодиодом.
я проверял осцилографом ! меня вот что интересует ! скажем все питание в норме и заниженных сопротивлений нет на чипе ! но всё-таки чип не рабочий ! в таком случаи биос должен опрашеватся * или скажем без чипа вовсе когда всё в норме но нет чипа Биос опрашевается? ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- YunicheK писал(а): использовать подстроечный резистор со светодиодом.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: red dragon rx580 8gb нет опроса биос Добавлено: 19 окт 2018, 17:31 |
giorgi писал(а): я проверял осцилографом ! меня вот что интересует ! скажем все питание в норме и заниженных сопротивлений нет на чипе ! но всё-таки чип не рабочий ! в таком случаи биос должен опрашеватся * или скажем без чипа вовсе когда всё в норме но нет чипа Биос опрашевается? А, ну если есть осциллограф, тогда другой разговор. Что касается таки VBIOS, то опять же нужно вникнуть в порядок запуска, если на чипе все поднялось, поднимается питание памяти, если на памяти все поднялось, то поднимается питание шины PCI-E, если в итоге последнего так и не произошло, то материнская плата заругается на отсутствие видеокарты и VBIOS опрашиваться соответственно не будет. Соответственно вопрос: материнская плата вообще знает о наличии видеокарты в слоте PCI-E?
echokeys
Заголовок сообщения: Re: red dragon rx580 8gb нет опроса биос Добавлено: 27 янв 2021, 17:29 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 12:14 Наличности на руках: 75.19
Сообщения: 82 Откуда: Челябинск
YunicheK писал(а): Соответственно вопрос: материнская плата вообще знает о наличии видеокарты в слоте PCI-E? Вот собственно у меня такая проблема. Напяжения все поднимаются, сопротивления на дроселях все в норме, а мать ее не видит. Есть ли смысл биос трогать?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: red dragon rx580 8gb нет опроса биос Добавлено: 04 фев 2021, 01:17 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
giorgi писал(а): подскажите раз биос не опрашивается значит ли это что гпу мёртвый ? При наличии ВСЕХ контролируемых сопротивлений в пределах допуска и при наличии поднятия ВСЕХ напряжений - да, ГПУ с большой долей вероятности труп. У вас все сопротивления в норме и подняты все напряжения? - нет. Может у вас еще и на кварце красивая синусоида? - тоже нет (в эту сторону не копайте - беЗполезно). Чего-то не хватает... А! 5 и 6 фазы, а кто ими управляет? Может у "управленца" чего не достает? Это как в автомобиле: "Топливо поступает? Искра есть? - должен завестись!" Ищите "искру"...
Max2022
Заголовок сообщения: Re: red dragon rx580 8gb нет опроса биос Добавлено: 22 фев 2022, 18:45 |
Сообщения: 9 Откуда: Владивосток
Год назад покупал Dragon 4гб как неисправный, то определяется в системе, то нет со слов хозяина. Завелся он у меня без проблем, апгрейднул я ему память сразу на низкоскростной микрон 8гб (что было в наличии), отработало всё это год. Решил месяц назад поменять Микрон на Самсунг. Три недели отработал и встал. Все то же самое: сопротивления в норме, напряжения есть, шимы есть, всё есть, шевеления на биосе нет. Вертушки стоят, мать не видит. Еще не колупал углубленно, будем посмотреть)
