Текущее время: 21 ноя 2024, 16:02
 Страница 9 из 9 [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 21:07
Поддержка NAND есть у Мастер-02 ( http://mprog.ru ), нужно еще по скорости работы программаторы сравнивать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 23:03
Ну очень условная
http://mprog.ru/forum/index.php?showtopic=1018
NAND Flash Samsung: K9F4008(KM29W040), K9F6408.. и аналоги
MasterLink 6.06_Win
(размер 276 кб, 09.01.19) обновленная версия программы для Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/8/10 для всех моделей программаторов Мастер (Мастер-x02/Мастер-02/Мастер-32/Мастер-x32/Мастер Про+).
На это все...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 01:27
А кто-нибудь пробовал собрать этот:
https://github.com/bbogush/nand_programmer
Я заказал платы, пока не приехали...
Скорости обещают небольшие, зато это open source, можно попробовать портировать проект на более быстрые stm32f4/f7/h7.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 13:44
из исходников ...
эмулирует CDC с буфером 64 байта за посылку.
#define VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE 64
LINE_CODING linecoding =
115200, /* baud rate*/
0x00, /* stop bits-1*/
0x00, /* parity - none*/
0x08 /* no. of bits 8*/
При такой скорости (115200) и накладных расходах, скорость обмена будет примерно 10 килобайт в секунду ))
Ваша жизнь пройдет мимо, пока он прочитает 1 гигабайт ))
PS 1ГБ = 1024*1024= 1048576 KB и /10 =104857 сек. Примерно 30 часов займет чтение в идеальных условиях.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 14:29
Придется допиливать сразу после первых экспериментов...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:57
PS 1ГБ = 1024*1024= 1048576 KB и /10 =104857 сек. Примерно 30 часов займет чтение в идеальных условиях..
Инфа со страницы разраба:
Features
USB interface
PC client software for Linux & Windows.
TSOP-48 socket adapter for NAND chip (compatible with TL866 adapter)
TSOP-48 solder adapter for NAND chip
8 bit parallel NAND interface
SPI interface
3.3V NAND power supply
NAND read,write and erase support
NAND read of chip ID support
NAND read of bad blocks
NAND bad block skip option
NAND include spare area option
Open KiCad PCB & Schematic
Open source code
Read & Write LEDs indication
Write speed: 512KBytes/s
Read speed: 640KReBytes/s
Erase speed: 256MBytes/s
Extendable chip database
Chip autodetection
Firmware update
Может немного быстрее?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 21:13
Может я не очень внимательно смотрел, да.
Там есть отладка, вероятно это относится к обычному UART, что используется для отсылки различных стадий/состояний :-)
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 00:24
Всем привет! :-):
Нужен совет по выбору программаторов.
Выбор стоит между двумя программаторами, это RT809H и xGecu T56.
Сейчас пользуюсь MiniPro TL866A, но как оказалось она не поддерживает eMMC.
Сейчас встала необходимость прошивать и проверять eMMC BGA153 с андроид приставок.
Вот и приходится думать о замене...
Про RT809H много обзоров на YouTube а вот про T56 очень мало инфы.
И еще вопрос, могут ли колодки от TL866A подойти для RT809H?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 01:14
Из этих лучше хегу а так уфпи лучше для еммц
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 07:02
Некоторые подойдут
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 09:16
А в чем отличие UFPI от xGecu T56 например?
И есть ли дешевый UFPI программатор с Aliexpress?
sergey4273 писал(а):
Некоторые подойдут
Какие например?
К примеру, при переписке с продавцом было сказано что колодки от TL866A подходят для T56, кроме красных колодок.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 11:24
Если он там продается, почему он там должен быть дешевле? У программатора есть автор, какой смысл ему продавать свое устройство там дешевле?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 12:01
В UFPI скорость, предсказуемость результата и разработка и поддержка русскоязычная. Думаю этого достаточно. Вполне универсальный да и по цене впринципе одинаково.
Если только для еммс, то хорош ещё z3x. Но он на мобилы заточен больше.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 17:38
IntelSat
Много лет менял EMMC память. Использовал и использую Z3X Easy Jtag. С выходом второй версии дампы стали сливаться очень быстро.
И проверял его не только на мобилах. На приставках, системах видеонаблюдения, видеоконференций.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 18:49
merkulss
Здравствуйте. Сайт ufpi.pro/ru/ - это и правда официальный представитель производителя программаторов компании MSL Works ? Закинул в корзину программатор, сокет и еще по мелочи - получилось 13'600, а на основном помню тоже самое за 20'000 переваливало. Вот и засомневался.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 23:11
Да, официальный. Просто разработчик решил не тратить время на продажу, доверил партнёрам. https://mslw.com/where-to-buy/.
Цена может отличается из за разного курса, или ещё чего, пофиг...берите там, где удобно.
 Заголовок сообщения: UFPI в Easy JTAG eMMC сокет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 04:36
Здравствуйте. Купил недавно программатор UFPI и UFPI в Easy JTAG eMMC сокет к нему но никак не могу найти распиновку данного сокета. Может кто-то может помочь с распиновкой для isp подключения к данной плате.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 21:19
Друзья вопрос, есть надобность прошить порядка 40 штук микросхем типо: K9GAG08U0E
Я так понимаю эти NAND тупо уже отходят в мир и иной и разово заработать такое себе...
Есть ли какие-нибудь плюс минус универсальные инструменты типо Z3X или что-то подобное чтобы можно было и Nand и что-то ещё?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Для NAND есть отдельная тема - не нужно устраивать свалку в общей теме по программаторам!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 21:51
Да нанды эти уже давно не применяются но телики д5500 где они стоят ещё лет 10 чинить будут
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 16:50
Больше зависет не от флеш, а от аппарата, в котором они стоят. Так то можно хоть svod3/4, хоть rt809h. Но результат будет только если правильно записать с учётом работы есс, ббт и прочего. Не знаю лучше UFPI, или ещё может быть Тритон, или ENTT.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 20:14
Я бы посоветовал TNM5000 но сложновато его купить нынче. RT809H хороший и цена но него просто подарок.
Тритон унылое гумно а UFPI для этих флешей смысла нет брать да и на будующее он нужен только если флеши пишешь больших объемов
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 21:41
Тнм5000 можно нанды шить если они небольшие и без Белов а так он для них полубесполезен
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 02:33
Говнюк писал(а):
Я бы посоветовал
А ну вот, можно послушать и сделать полностью наоборот и будет хорошо:)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 15:51
нужен программатор под 25 серию, требуется прошивать большие флешки W25Q512, что щас есть на рынке?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 18:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
mumbl
T48 копеечный вполне справится
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 20:27
Для работы с nand/emmc использую ufpi понятный интерфейс и дружный форум!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 16:58
У меня был старый XGecu T48 - вполне справлялся, недавно купил новый XGecu T48 (TL866II-3G) - вообще отличная вещь. Быстрый, с отдельным опциональным интерфейсом для eMMC.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 11:04
Есть на руках и Xgecu и UFPI и Z3x Easy jtag 2.
Так вот всех лучше как минимум с EMMC работает Z3X. UFPI что с Nand что с EMMC, часто при чтении считывает какую то билеберду. Но при этом, он иногда считывает когда Z3X отказывается. Хотя по моему Z3x отказывается только тогда, когда понимает, то дамп будет плох.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
11842
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
16770
30 ноя 2021, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный программатор UFPI для I2C/SPI/NAND/eMMC/JTAG/UART/BDM...
MSL
29
44287
24 фев 2019, 23:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emmc nand адаптер usb
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
stas707
6224
23 июл 2020, 21:29
alfer73rus Перейти к последнему сообщению
