Текущее время: 29 сен 2024, 02:22
scan2005
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 28 фев 2021, 21:07 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Поддержка NAND есть у Мастер-02 ( http://mprog.ru ), нужно еще по скорости работы программаторы сравнивать.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 28 фев 2021, 23:03 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
scan2005 писал(а): Поддержка NAND есть у Мастер-02 Ну очень условная http://mprog.ru/forum/index.php?showtopic=1018NAND Flash Samsung: K9F4008(KM29W040), K9F6408.. и аналоги MasterLink 6.06_Win (размер 276 кб, 09.01.19) обновленная версия программы для Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/8/10 для всех моделей программаторов Мастер (Мастер-x02/Мастер-02/Мастер-32/Мастер-x32/Мастер Про+). На это все...
leon_pro
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 31 мар 2021, 01:27 |
Сообщения: 0 Откуда: SPb
А кто-нибудь пробовал собрать этот: https://github.com/bbogush/nand_programmerЯ заказал платы, пока не приехали... Скорости обещают небольшие, зато это open source, можно попробовать портировать проект на более быстрые stm32f4/f7/h7.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 31 мар 2021, 13:44 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
leon_pro писал(а): А кто-нибудь пробовал собрать этот: из исходников ... эмулирует CDC с буфером 64 байта за посылку. #define VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE 64 LINE_CODING linecoding = { 115200, /* baud rate*/ 0x00, /* stop bits-1*/ 0x00, /* parity - none*/ 0x08 /* no. of bits 8*/ }; При такой скорости (115200) и накладных расходах, скорость обмена будет примерно 10 килобайт в секунду )) Ваша жизнь пройдет мимо, пока он прочитает 1 гигабайт )) PS 1ГБ = 1024*1024= 1048576 KB и /10 =104857 сек. Примерно 30 часов займет чтение в идеальных условиях.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
leon_pro
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 31 мар 2021, 14:29 |
Vertyanov_SS писал(а): эмулирует CDC с буфером 64 байта за посылку. Придется допиливать сразу после первых экспериментов...
Razval
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 16 апр 2021, 17:57 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Vertyanov_SS писал(а): При такой скорости (115200) и накладных расходах, скорость обмена будет примерно 10 килобайт в секунду )) Ваша жизнь пройдет мимо, пока он прочитает 1 гигабайт ))
PS 1ГБ = 1024*1024= 1048576 KB и /10 =104857 сек. Примерно 30 часов займет чтение в идеальных условиях.. Инфа со страницы разраба: Features USB interface PC client software for Linux & Windows. TSOP-48 socket adapter for NAND chip (compatible with TL866 adapter) TSOP-48 solder adapter for NAND chip 8 bit parallel NAND interface SPI interface 3.3V NAND power supply NAND read,write and erase support NAND read of chip ID support NAND read of bad blocks NAND bad block skip option NAND include spare area option Open KiCad PCB & Schematic Open source code Read & Write LEDs indication Write speed: 512KBytes/s Read speed: 640KReBytes/s Erase speed: 256MBytes/s Extendable chip database Chip autodetection Firmware update Может немного быстрее?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 16 апр 2021, 21:13 |
Razval писал(а): Может немного быстрее? Может я не очень внимательно смотрел, да. Там есть отладка, вероятно это относится к обычному UART, что используется для отсылки различных стадий/состояний
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 04 окт 2021, 00:24 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Нужен совет по выбору программаторов. Выбор стоит между двумя программаторами, это RT809H и xGecu T56. Сейчас пользуюсь MiniPro TL866A, но как оказалось она не поддерживает eMMC. Сейчас встала необходимость прошивать и проверять eMMC BGA153 с андроид приставок. Вот и приходится думать о замене... Про RT809H много обзоров на YouTube а вот про T56 очень мало инфы. И еще вопрос, могут ли колодки от TL866A подойти для RT809H?
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 04 окт 2021, 07:02 |
IntelSat писал(а): могут ли колодки от TL866A подойти для RT809H?
Некоторые подойдут
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 04 окт 2021, 09:16 |
mzr910 писал(а): Из этих лучше хегу а так уфпи лучше для еммц А в чем отличие UFPI от xGecu T56 например? И есть ли дешевый UFPI программатор с Aliexpress? sergey4273 писал(а): Некоторые подойдут Какие например? К примеру, при переписке с продавцом было сказано что колодки от TL866A подходят для T56, кроме красных колодок.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 04 окт 2021, 11:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
IntelSat писал(а): И есть ли дешевый UFPI программатор с Aliexpress? Если он там продается, почему он там должен быть дешевле? У программатора есть автор, какой смысл ему продавать свое устройство там дешевле?
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 04 окт 2021, 12:01 |
IntelSat писал(а): А в чем отличие UFPI от xGecu T56 например? В UFPI скорость, предсказуемость результата и разработка и поддержка русскоязычная. Думаю этого достаточно. Вполне универсальный да и по цене впринципе одинаково. Если только для еммс, то хорош ещё z3x. Но он на мобилы заточен больше.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 13 окт 2021, 23:11 |
maradona писал(а): Сайт ufpi.pro/ru/ - это и правда официальный представитель производителя программаторов компании MSL Works ? Да, официальный. Просто разработчик решил не тратить время на продажу, доверил партнёрам. https://mslw.com/where-to-buy/. Цена может отличается из за разного курса, или ещё чего, пофиг...берите там, где удобно.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 фев 2022, 21:19 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья вопрос, есть надобность прошить порядка 40 штук микросхем типо: K9GAG08U0E Я так понимаю эти NAND тупо уже отходят в мир и иной и разово заработать такое себе... Есть ли какие-нибудь плюс минус универсальные инструменты типо Z3X или что-то подобное чтобы можно было и Nand и что-то ещё? ! | Ciber SLasH писал(а): | Для NAND есть отдельная тема - не нужно устраивать свалку в общей теме по программаторам! |
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 18 фев 2022, 16:50 |
DimonNT писал(а): что-то подобное чтобы можно было и Nand и что-то ещё? Больше зависет не от флеш, а от аппарата, в котором они стоят. Так то можно хоть svod3/4, хоть rt809h. Но результат будет только если правильно записать с учётом работы есс, ббт и прочего. Не знаю лучше UFPI, или ещё может быть Тритон, или ENTT.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 19 фев 2022, 02:33 |
Говнюк писал(а): Я бы посоветовал А ну вот, можно послушать и сделать полностью наоборот и будет хорошо:)
