Текущее время: 24 ноя 2026, 20:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 15:02
Здравствуйте. Попал в ремонт аппарат без борды. Опыта огромного нет на данной платформе, поэтому тапками не закидывайте. В основном типовухи приносили. Ноут ударник, после удара начал включаться через раз. из 30 попыток включения запускается лишь пару раз. Схема имеется, элементы не подписаны почти на плате, борду не нашел. Из известного:
линия LDO стабильные 3 вольта
по линиям 3 и 5 вольт напруга скачет(фото)
управление 3х вольтовой линии тоже скачет(en2)
отсутсвие огромного опыта не позваляет с закрытыми глазами находить нужные точки для проведения измерений.
Подскажите направление, куда копать
 Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 18:14
в этом 99% ответа уже кроется. скорее всего отвал BGA. а если понажимать ?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 08:39
Serguz05 писал(а):
а если понажимать ?
нажимал на хаб- без результатов. Перекатал мульт- поведение не изменилось. Пересадил шим дежурки и чарджера- без результатов.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 09:18
А почему не хаб?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 10:18
seminenko писал(а):
А почему не хаб?
если не ошибаюсь, даже при отсутсвующем хабе на этом аппарате должны подниматься линии 3 и 5 вольт без проблем. С некоторой попытки можно добиться включения аппарата с картинкой. Проблема мне больше напоминает срабатывание токовой защиты по FB шима дежурки, но если смотреть по графику осцила, он слишком быстро после сработки начинает линию поднимать. как будто повер гуд ложится на землю и сразу поднимается. Межслойную трещину как-бы не исключаю. скорее грешу на плохой контакт какого-либо элемента обвязки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 10:28
Тогда посмотри шим дежурки, какая, и как там разрешения поживают
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 12:20
https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-02.pdf
Вот эта шимка. на EN форма сигнала очень похожа на то что на выходе дросселя
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 14:39
То есть я понял так. LDO стабильные, а силовая дежурка прыгает потому как разрешение на нее тоже прыгает?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 15:11
Trolls15 писал что только LDO3V стабильные. про LDO5V ничего не сказано. вот.
Trolls15 писал(а):
Из известного:
про 5V EN ничего не сказано.
учитывая что плата ударник поиск дефектов может быть затруднён.
а если плату чуть чуть согнуть в одну или другую сторону ? что тогда ? или воспользоваться методом прогрева или охлаждением (FREEZER) частей платы ? что тогда?
возможно надо измерить сигналы на мульте. может какая то зацепка появиться.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 15:33
аналогичная ситуация как с 3в en
при попытках деформации изменений не замечено
мульт бга. бордвью нет. опыт небольшой- точки замера найти проблематично
обнаружил похожие пульсации. фото прилагаю. Приговариваем шим? я его пересаживал
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 16:24
Если дежурка скачет, то не мешало проверить напряжение на плате от зарядки, работу входных ключей и 19 вольт на шиме дежурки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 16:51
Приходит на плату стабильное напряжение. с ключей выходит с пульсациями. На шим дежурки приходит ровное напряжение.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 17:00
На 19 вольт постоянку смотрят. Она прыгает?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 12:13
С каких именно? После входных, или вы про ключи на дежурке?
Если после входных, смотрите на затвор входных ключей. Там 25 вольт если есть, меняйте входные парой.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 17:08
На выходе входных напряжение не ровное. На вход ключей в дежурке приходит ровное напряжение.
Пока на выходных, нет доступа к аппарату. На сколько я помню, на затворах входных ключей было не 25 вольт и даже график не ровный был
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 17:33
У тебя есть простой мультиметр, вот им и меряй постоянку.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 10:33
Ну вот отсюда и начинайте. Проверьте затворы входных ключей, питание чарджера, ACDET и прочие радости жизни. Дозарядите батарею и лучше в ней посмотрите, как себя аппарат ведет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 12:32
выход с лабораторника 16.65
VIN- 19.3
ACOK- плавает
ACDET- стабильные 2.66
24regn - 6v
acn acp 19.3
acdrv плавает
Шимку попробовал заменить- поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 12:46
VIN- 19.3
А это как ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ----------
И фотки с первого поста, это вы мерили до дросселя или после ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 13:56
Вход 19,65. опечатался.
Фото дежурки соответственно после дросселя. До дросселя даже не такой прямоугольный сигнал, пики.
Сейчас ольше всего интересует почему сигнал ACOK нестабилен и не открываются нормально входные ключи. На затворах подобная картина. Даже мультиметром мерять видно что управляющий сигнал плавает и не имеет стабильные 25-26в.
Пока проводил повторные замеры обнаружил пробитый ключ на зарядку аккумулятора. Ключи снял, проблема с плавающими напряжениями ушла. Теперь на затворе взодных стабильные 25в, ключи открываются полноценно, дежурка перестала плавать. Я вернулся к изначальной проблеме ноутбука- включается не с первого раза.
При нажатии на кнопку включения поднимается потребление и сразу падает. В быстром режиме ткнулся карманным осцилом в линии 3 и 5 вольт. Как и сказал ранее, они стабильны. При нажатии кратковременно падает напряжение до 0 на обоих линиях. Ноутбук отрубается. В момент когда включается- линии не проседают.
В крации- включается через раз, когда не включается кратковременно проседает дежурка.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:03
Так может не через раз, а не с первого раза? Есть закономерность какая? Со второго-третьего включения-выключения? А если c RTC батарейкой? Она в норме?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 15:02
Вроде все достаточно подробно расписал. При нажатии на кнопку кратковременно падает дежурка до 0. Именно после нажатия. Падение длится порядка 0.5 секунды, затем снова нормализуется. Закономерность будет чуть ниже, в замерах. Включается с рандомного раза. может 5 раз не включиться а может 2-3 раза подряд включиться. Батарея RTC в норме.
Шим стоит rt8249c.
Сигнал en кратковременно просаживается при нажатии на кнопку, и это логично, потому что:
повер гуд так же просаживается при нажатии на кнопку.
Кто формирует этот сигнал? Пробежался по схеме, вроде как мульт да пару логик. Возле мульта не могу найти точку замера линии.
Питание LDO3 не просаживается в момент нажатия кнопки, как и основное питание шима дежурки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 15:07
Если перевести на русский, то это можно понимать так: напряжения появились на питателе и шим этот здоров.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 15:28
1.05в (+1.0VSUS) до нажатия кнопки на месте?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 15:36
1.05 до нажатия на кнопку имеются. В момент невключения тоже просаживаются. В моменты когда включался не просаживались ни 1.05 ни 3 ни 5. При невключении просаживаются
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 15:45
Так и не должно ничего это просаживаться в нормальном состоянии. И повергуд с шима дежурки не должен. И силовые твои не должны. Включаешь с кнопки на клавиатуре или замыкаешь тестпоинты кнопки, или на разъеме клавы?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 16:04
и с клавиатуры и с тестпоинтов на плате результат не изменяется.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 16:12
Найди на плате SLG4E42553VTR - мелкая восьминогая микруха с двух сторон по 3 контакта и с двух по однму, и посомтри что с EC_RST# и остальным. И при нажатии кнопки тоже.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 16:23
послезавтра все найду и произведу замеры. Рабочий день к концу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
Panovich
02 дек 2022, 18:23
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика
Panovich
2169
20 май 2023, 14:25
Trane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует
Garfield1994
13
4317
05 июн 2023, 14:16
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G531GW (G531GW) Не поднимается питание проца
Panovich
1622
05 авг 2024, 18:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5891P) Не включается, нет зарядки, плавает напряжение на дежурке
mdd1
21
3660
15 май 2023, 14:07
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 193
