Текущее время: 24 ноя 2026, 16:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 18 фев 2022, 18:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Trolls15 писал(а): Ноут ударник, после удара начал включаться через раз. в этом 99% ответа уже кроется. скорее всего отвал BGA. а если понажимать ?
Trolls15
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 19 фев 2022, 08:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 ноя 2018, 13:59 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 23 Откуда: Тобольск
Serguz05 писал(а): а если понажимать ? нажимал на хаб- без результатов. Перекатал мульт- поведение не изменилось. Пересадил шим дежурки и чарджера- без результатов.
Trolls15
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 19 фев 2022, 10:18 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): А почему не хаб? если не ошибаюсь, даже при отсутсвующем хабе на этом аппарате должны подниматься линии 3 и 5 вольт без проблем. С некоторой попытки можно добиться включения аппарата с картинкой. Проблема мне больше напоминает срабатывание токовой защиты по FB шима дежурки, но если смотреть по графику осцила, он слишком быстро после сработки начинает линию поднимать. как будто повер гуд ложится на землю и сразу поднимается. Межслойную трещину как-бы не исключаю. скорее грешу на плохой контакт какого-либо элемента обвязки
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 19 фев 2022, 15:11 |
seminenko писал(а): То есть я понял так. LDO стабильные, а силовая дежурка прыгает потому как разрешение на нее тоже прыгает? Trolls15 писал что только LDO3V стабильные. про LDO5V ничего не сказано. вот. Trolls15 писал(а): Из известного: линия LDO стабильные 3 вольта по линиям 3 и 5 вольт напруга скачет(фото) управление 3х вольтовой линии тоже скачет(en2) про 5V EN ничего не сказано. учитывая что плата ударник поиск дефектов может быть затруднён. а если плату чуть чуть согнуть в одну или другую сторону ? что тогда ? или воспользоваться методом прогрева или охлаждением (FREEZER) частей платы ? что тогда? возможно надо измерить сигналы на мульте. может какая то зацепка появиться.
Trolls15
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 19 фев 2022, 15:33 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): про 5V EN ничего не сказано. аналогичная ситуация как с 3в en Serguz05 писал(а): а если плату чуть чуть согнуть в одну или другую сторону ? что тогда ? при попытках деформации изменений не замечено Serguz05 писал(а): возможно надо измерить сигналы на мульте. может какая то зацепка появиться. мульт бга. бордвью нет. опыт небольшой- точки замера найти проблематично Serguz05 писал(а): про LDO5V ничего не сказано обнаружил похожие пульсации. фото прилагаю. Приговариваем шим? я его пересаживал
Trolls15
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 19 фев 2022, 16:51 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): проверить напряжение на плате от зарядки, работу входных ключей и 19 вольт на шиме дежурки. Приходит на плату стабильное напряжение. с ключей выходит с пульсациями. На шим дежурки приходит ровное напряжение.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 20 фев 2022, 12:13 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Trolls15 писал(а): с ключей выходит с пульсациями. С каких именно? После входных, или вы про ключи на дежурке? Если после входных, смотрите на затвор входных ключей. Там 25 вольт если есть, меняйте входные парой.
Trolls15
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 21 фев 2022, 17:08 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): С каких именно? После входных, На выходе входных напряжение не ровное. На вход ключей в дежурке приходит ровное напряжение. Пока на выходных, нет доступа к аппарату. На сколько я помню, на затворах входных ключей было не 25 вольт и даже график не ровный был
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 22 фев 2022, 10:33 |
Trolls15 писал(а): На сколько я помню, на затворах входных ключей было не 25 вольт и даже график не ровный был Ну вот отсюда и начинайте. Проверьте затворы входных ключей, питание чарджера, ACDET и прочие радости жизни. Дозарядите батарею и лучше в ней посмотрите, как себя аппарат ведет.
Trolls15
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 22 фев 2022, 12:32 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): Проверьте затворы входных ключей, питание чарджера, ACDET и прочие радости жизни. выход с лабораторника 16.65 VIN- 19.3 ACOK- плавает ACDET- стабильные 2.66 24regn - 6v acn acp 19.3 acdrv плавает Шимку попробовал заменить- поведение не изменилось
Edn
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 22 фев 2022, 12:46 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Trolls15 писал(а): выход с лабораторника 16.65 VIN- 19.3 А это как ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ---------- И фотки с первого поста, это вы мерили до дросселя или после ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Trolls15
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 22 фев 2022, 13:56 |
| Интересующийся |
Edn писал(а): выход с лабораторника 16.65 Вход 19,65. опечатался. Edn писал(а): И фотки с первого поста, это вы мерили до дросселя или после ? Фото дежурки соответственно после дросселя. До дросселя даже не такой прямоугольный сигнал, пики. Сейчас ольше всего интересует почему сигнал ACOK нестабилен и не открываются нормально входные ключи. На затворах подобная картина. Даже мультиметром мерять видно что управляющий сигнал плавает и не имеет стабильные 25-26в. Пока проводил повторные замеры обнаружил пробитый ключ на зарядку аккумулятора. Ключи снял, проблема с плавающими напряжениями ушла. Теперь на затворе взодных стабильные 25в, ключи открываются полноценно, дежурка перестала плавать. Я вернулся к изначальной проблеме ноутбука- включается не с первого раза. При нажатии на кнопку включения поднимается потребление и сразу падает. В быстром режиме ткнулся карманным осцилом в линии 3 и 5 вольт. Как и сказал ранее, они стабильны. При нажатии кратковременно падает напряжение до 0 на обоих линиях. Ноутбук отрубается. В момент когда включается- линии не проседают. В крации- включается через раз, когда не включается кратковременно проседает дежурка.
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 22 фев 2022, 14:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 13:59 Наличности на руках: 1,001.54
Сообщения: 83 Откуда: Russia
Trolls15 писал(а): В крации- включается через раз, когда не включается кратковременно проседает дежурка. Так может не через раз, а не с первого раза? Есть закономерность какая? Со второго-третьего включения-выключения? А если c RTC батарейкой? Она в норме?
Trolls15
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 22 фев 2022, 15:02 |
| Интересующийся |
DenisSobashnikov писал(а): Так может не через раз, а не с первого раза? Есть закономерность какая? Со второго-третьего включения-выключения? А если c RTC батарейкой? Она в норме? Вроде все достаточно подробно расписал. При нажатии на кнопку кратковременно падает дежурка до 0. Именно после нажатия. Падение длится порядка 0.5 секунды, затем снова нормализуется. Закономерность будет чуть ниже, в замерах. Включается с рандомного раза. может 5 раз не включиться а может 2-3 раза подряд включиться. Батарея RTC в норме. Шим стоит rt8249c. Сигнал en кратковременно просаживается при нажатии на кнопку, и это логично, потому что: повер гуд так же просаживается при нажатии на кнопку. Кто формирует этот сигнал? Пробежался по схеме, вроде как мульт да пару логик. Возле мульта не могу найти точку замера линии. Питание LDO3 не просаживается в момент нажатия кнопки, как и основное питание шима дежурки.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 22 фев 2022, 15:07 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Trolls15 писал(а): Кто формирует этот сигнал? Если перевести на русский, то это можно понимать так: напряжения появились на питателе и шим этот здоров.
Trolls15
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 22 фев 2022, 15:36 |
| Интересующийся |
DenisSobashnikov писал(а): 1.05в (+1.0VSUS) до нажатия кнопки на месте? 1.05 до нажатия на кнопку имеются. В момент невключения тоже просаживаются. В моменты когда включался не просаживались ни 1.05 ни 3 ни 5. При невключении просаживаются
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 22 фев 2022, 15:45 |
| Интересующийся |
Trolls15 писал(а): В моменты когда включался не просаживались Так и не должно ничего это просаживаться в нормальном состоянии. И повергуд с шима дежурки не должен. И силовые твои не должны. Включаешь с кнопки на клавиатуре или замыкаешь тестпоинты кнопки, или на разъеме клавы?
Trolls15
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 22 фев 2022, 16:04 |
| Интересующийся |
DenisSobashnikov писал(а): Включаешь с кнопки на клавиатуре или замыкаешь тестпоинты кнопки, или на разъеме клавы? и с клавиатуры и с тестпоинтов на плате результат не изменяется.
Trolls15
Заголовок сообщения: Re: gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки  Добавлено: 22 фев 2022, 16:23 |
| Интересующийся |
DenisSobashnikov писал(а): Найди на плате SLG4E42553VTR послезавтра все найду и произведу замеры. Рабочий день к концу.
