Текущее время: 21 сен 2024, 05:03
Izumkin
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите Добавлено: 22 янв 2013, 11:56 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
Здравствуйте. Пришел ноут - не включается. Пробиты U58, U59, заменил, померил при снятой катушке L27 - нету ничего с U62. Заказал, пришла, поменял - теперь БП в защите. По линии 1D05VS0 КЗ, еще может есть, но просмотрел... Север наелся? Или я его наел...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите Добавлено: 25 янв 2013, 14:56 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Izumkin писал(а): Север наелся? Или я его наел... Скорее всего Вы.
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите Добавлено: 11 фев 2013, 13:58 |
lamo писал(а): вообще-то, если у вас вынесло нижнее плечо всей дежурки, то надо поменять шим дежурки в первую очередь, ну или проверить сопротивление оного по обоим vout на землю без полевиков. КЗ по 1.05 - это сколько ом на землю? 1D05V_S0 на землю - 0Ом Полевики, указанные выше, не нашел на плате. Без ШИМа дорожка VOUT1 на землю - 0 Ом
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите Добавлено: 11 фев 2013, 14:40 |
Модератор |
Izumkin писал(а): Пробиты U58, U59, заменил, померил при снятой катушке L27 - нету ничего с U62 И не будет, ООС ведь тоже нет. Izumkin писал(а): По линии 1D05VS0 КЗ, еще может есть, но просмотрел... Теперь ЛБП в руки и искать последствия Ваших кривых рук.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите Добавлено: 12 фев 2013, 13:05 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Izumkin писал(а): что именно требуется от меня?! Дык вот же всё написано ars44 писал(а): Теперь ЛБП в руки и искать...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите Добавлено: 12 фев 2013, 17:18 |
Izumkin писал(а): Если да, то нету такого Так и да! И очень плохо, что нету - самый быстрый метод поиска КЗ
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите Добавлено: 13 фев 2013, 09:28 |
Izumkin писал(а): По 3D3V_PWR - при снятой L28, со 2 ноги этой же катушки, на землю КЗ. Это по вашему что - первичка или вторичка? И второе - КЗ это 0Ом. Если это не так, то пишите конкретное измеренное сопротивление. То, что для вас КЗ, может запросто оказаться вполне нормальным сопротивлением.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите Добавлено: 13 фев 2013, 13:02 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
siberian Для многих КЗ - это когда тестер пищит...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите Добавлено: 13 фев 2013, 14:30 |
MSF113 писал(а): Для многих КЗ - это когда тестер пищит... Вот ведь хрень какая! Мой-то и при 100 Омах пищит...
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите Добавлено: 13 фев 2013, 18:11 |
Izumkin писал(а): 1D05V_S0 на землю - 0Ом КЗ я называю отсутствие сопротивления. 0 Ом. Про сопротивление щупов тоже стараюсь не забывать. siberian писал(а): Это по вашему что - первичка или вторичка? По моему - это вторичка. Ошибаюсь? И не знаю, как с помощью ЛБП искать в таком случае КЗ. Готовлю фэйс к помидорам, но не знаю (
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите Добавлено: 13 фев 2013, 18:32 |
Izumkin писал(а): не знаю, как с помощью ЛБП искать в таком случае КЗ. Да также, как и в первичных цепях питания - напряжение не выше номинала для этой шины, ток от 1А и выше и пальчиками по плате...
