Текущее время: 21 сен 2024, 07:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:56
Здравствуйте.
Пришел ноут - не включается. Пробиты U58, U59, заменил, померил при снятой катушке L27 - нету ничего с U62. Заказал, пришла, поменял - теперь БП в защите. По линии 1D05VS0 КЗ, еще может есть, но просмотрел...
Север наелся? Или я его наел...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736ZG, после смены ISL62392 БП в защите
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 14:50
1. прежде чем озвучивать позиционники, озвучьте платформу.
2. полевики звоните по верхнему плечу питания 1.05в.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 11:10
Прошу прощения, упустил.
Платформа JV71-MV
Полевики - это u20, u21?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 13:28
вообще-то, если у вас вынесло нижнее плечо всей дежурки, то надо поменять шим дежурки в первую очередь, ну или проверить сопротивление оного по обоим vout на землю без полевиков. КЗ по 1.05 - это сколько ом на землю?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 14:56
Скорее всего Вы.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 13:58
1D05V_S0 на землю - 0Ом
Полевики, указанные выше, не нашел на плате.
Без ШИМа дорожка VOUT1 на землю - 0 Ом
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 14:40
И не будет, ООС ведь тоже нет.
Теперь ЛБП в руки и искать последствия Ваших кривых рук.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 14:57
Если у Вас с рождения прямые, то тогда уж подскажите - по 3D3V_PWR тоже КЗ.
Я пока не могу догнать в какой стороне собака, а опыта, Вы правы, совсем мало. Пытаюсь научиться.
Из всего, что сделал - заменил полевики, заменил ШИМ. Соплей не оставлял.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 20:51
Если Вам нужны ответы, которые помогут Вам в ремонте, опишите ситуацию по этой линии.
Если Вам нужны предсказания или прогнозы, то Вы ошиблись форумом.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 07:50
Оракулов я не ищу. Но и в схемах ноутбучных не всегда сходу все для меня ясно.
По какой линии вам ситуация нужна? По 1.05 я мерил на С752 возле севера. По 3D3V_PWR - при снятой L28, со 2 ноги этой же катушки, на землю КЗ. Исток U64 не коротит.
Ну честное слово, я бы рад чего подробнее сказать, но что именно требуется от меня?!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:05
Дык вот же всё написано
ars44 писал(а):
Теперь ЛБП в руки и искать...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:54
ЛБП - лабораторный блок питания? Если да, то нету такого ((((
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:18
Так и да! И очень плохо, что нету - самый быстрый метод поиска КЗ
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:48
Именно поиска КЗ или определения где оно: в первичке или вторичке?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:28
Это по вашему что - первичка или вторичка?
И второе - КЗ это 0Ом. Если это не так, то пишите конкретное измеренное сопротивление. То, что для вас КЗ, может запросто оказаться вполне нормальным сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 13:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
siberian
Для многих КЗ - это когда тестер пищит...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 14:30
Вот ведь хрень какая! Мой-то и при 100 Омах пищит...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:11
КЗ я называю отсутствие сопротивления. 0 Ом. Про сопротивление щупов тоже стараюсь не забывать.
По моему - это вторичка. Ошибаюсь?
И не знаю, как с помощью ЛБП искать в таком случае КЗ. Готовлю фэйс к помидорам, но не знаю (
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:32
Да также, как и в первичных цепях питания - напряжение не выше номинала для этой шины, ток от 1А и выше и пальчиками по плате...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-551g-t2lt (Z5WAL LA‐B211P) Ноутбук отключается по защите перегрева
[ На страницу: 1, 2 ]
treshvan
43
8764
13 апр 2019, 04:43
treshvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Постоянно в защите
Yurannich
11 май 2016, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
в форуме Dell
vverbovenko91
21 янв 2017, 18:23
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master NWE750 230 не запускается (в защите)
Metall4
13
1064
01 мар 2024, 16:03
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7736zg (wistron jv71-mv ddr3) замена видео
Узнавака
17 дек 2015, 14:09
Узнавака Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: girsd, igils, RD_LDL и гости: 60
