Текущее время: 03 июн 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 08:33
Здравствуйте! помогите какой там элемент стоит данные нужны элемент снесен с платы фото прилагаю. Заранее спасибо или у кого есть на эту плату boardview, в интернете не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 13:17
А по схеме не получилось найти?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 14:39
Позиционные обозначение не написано вот как найти через схему?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 18:06
Если ближайшие предполагаемые точки не прозваниваются, то "бей по площадям": берёшь небольшой кусок оплётки, крепишь его к одному щупу, вторым на пятак искомого элемента. Тестер в режим прозвонки и вазюкай оплёткой по плате - где зазвенит, там уже точечно вызванивай.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 11:10
Да конденсатор там стоит, его отсутствие и на работоспособность не влияет. Можете прозвонить контакты, один из них будет сидеть на земле.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 15:11
Там нет земли скорее там резистор должен стоят
---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ----------
При включение ноута с одной стороны 3 V
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 19:03
Верить или не верить ваше дело, так же как и отслеживать участок схемы или нет. А на счёт конденсатора можете посмотреть на картинке, такой же как и выше стоящий.
https://plaza.kz/upload/iblock/5bc/ktie ... l4jar.jpeg
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 11:18
Спасибо за фото очень помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) был залит, не включается
FSergey
09 июн 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается
novikovam
28
7000
06 июл 2017, 14:11
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733Z (PEW71 LA-6582P) Питание процессора
Абитуриент
26 янв 2016, 13:14
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, astryzheus, Damir634, perebeinos-igor и гости: 20
