Текущее время: 07 ноя 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 07:33
Здравствуйте! помогите какой там элемент стоит данные нужны элемент снесен с платы фото прилагаю. Заранее спасибо или у кого есть на эту плату boardview, в интернете не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 12:17
А по схеме не получилось найти?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 13:39
Позиционные обозначение не написано вот как найти через схему?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 17:06
Если ближайшие предполагаемые точки не прозваниваются, то "бей по площадям": берёшь небольшой кусок оплётки, крепишь его к одному щупу, вторым на пятак искомого элемента. Тестер в режим прозвонки и вазюкай оплёткой по плате - где зазвенит, там уже точечно вызванивай.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 10:10
Да конденсатор там стоит, его отсутствие и на работоспособность не влияет. Можете прозвонить контакты, один из них будет сидеть на земле.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 14:11
Там нет земли скорее там резистор должен стоят
---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ----------
При включение ноута с одной стороны 3 V
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 18:03
Верить или не верить ваше дело, так же как и отслеживать участок схемы или нет. А на счёт конденсатора можете посмотреть на картинке, такой же как и выше стоящий.
https://plaza.kz/upload/iblock/5bc/ktie ... l4jar.jpeg
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 10:18
Спасибо за фото очень помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается
novikovam
28
9786
06 июл 2017, 13:11
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) Перезагружается после заставки Acer
Vidar72
22 мар 2017, 12:48
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера
Chazy-Chaz
14
3567
29 янв 2020, 14:22
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) после другого сервиса
Котеус
14 апр 2021, 18:49
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnext, Павлентий и гости: 87
