Текущее время: 02 ноя 2026, 21:22
| Автор |
rustam2v
Заголовок сообщения: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 17 фев 2022, 14:35 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 13 Откуда: Baku
Роутер-репитер Winstar NU96W51 У него есть замечательная функция - расшаривания USB устройств по сети, т.е. на репитер цепляете USB устройство (принтер-сканер- USB-COM-LPT адаптер) и на на Windows клиенте подцепляете это устройство как локальное с помощью клиентского ПО USBServer. СКРИН приложен. ======= Теперь в чём прикол, у меня два таких репитера и у одного сдохла флешка, микросхема загадочная (E2532QA1), но програматоры видят как ESMT_F25L32PA(QA) После прошивки содержимого с живого устройства в новую SPi25 флешку, устройство нормально поднялось с базовыми функциями, но вот любимая функция USB-Share отвалилась. Клиентская часть не видит устройство в упор. Теперь USB пригодно только для расшаривания usb-флешек (базовая функция RTL8196С). Прoшивка ТУТ https://remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/winstar_ws_nu96w51_rev_a_shassi_main_board_2158_v2_2/59-1-0-113077В приложении фотки моего устройства и ещё от репитера (без поддержки USB) найденные в сети. Буду очень благодарен за любые идеи с какой стороны подходить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера) |
MoneyBot
rustam2v
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 21 фев 2022, 01:22 |
| Я тут случайно |
Правильно. Оба устройства работают и шьются даже через web инервейс, и с e2532QA1 и с любой другой Но там где e2532QA1 всё работает полноценно AP-репитер +samba+ USB share, а там где любая, только AP-репитер+samba подниматся Подцепился на UART, различий в логах нет, в консоль linux зайти не могу, login-pass неизвестны http://www.windmsn.com/detail1604182.html================ Radiolubitel писал(а): о значит дело именно в ней Это ясно, но что это такое и как её корректно прочесть ... или как снять дамп через UART не входя в консоль ((( ================ Radiolubitel писал(а): Вот ознакомьтесь: Читал, достаточно стандартная SPI, но это не она, ChipID 8c4116h ========== SPI ============= SDRAM CLOCK:156MHZ ------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------ |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName | | 0 c84017h 0h 800000h 10000h 1000h 100h 100 39 GD25Q64| (4MB тоже ставил, без разницы) ---------------------------------------------------------------------------- SDRAM CLOCK:156MHZ ------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------ |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName | | 0 8c4116h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 40 39 UNKNOWN| ===== e2532QA1 ----------------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось rustam2v 21 фев 2022, 02:11, всего редактировалось 7 раз(а).
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 21 фев 2022, 01:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
rustam2vЕсли оба устройства работают в режиме rustam2v писал(а): AP-репитер + USB share , с одной и той же e2532QA1, то значит дело именно в ней. rustam2v писал(а): Читал, достаточно стандартная SPI, но это не она, ChipID 8c4116h rustam2v писал(а): загадочная (E2532QA1) Ну с ChipID найти микросхему труда не составит Задачка с одним неизвестным: 8CH=ESMT 16H=32Mbit 41H=X В общем зная что 40H=QUAD SPI, предположим что у нас тоже QUAD SPI, но с некими изменениями. Так вот ChipID 8C 4016H=F25L32QA, что же тогда 8C 4116H. Это улучшенная версия F25L32QA под названием F25L32QA(2S)Что подтверждается данными из таблицы 7 на 37 странице. 8C4116H=E2532QA1=F25L32QA –100PAG2SЦитата: Lockable 512 bytes OTP security sector Скорее всего rustam2v писал(а): любимая функция USB-Share отвалилась. из-за того, что вы не перенесли OTP сектор в новую микросхему памяти.
rustam2v
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 21 фев 2022, 15:40 |
| Я тут случайно |
Radiolubitel писал(а): Lockable 512 bytes OTP security sector Бальшое спасибо. Я изучал этот даташит, но не внимательно видимо, поэтому не определил ID. Честно хрен бы определил без ваших объяснений и тычка в нужную страницу. Но подозревал, что дело в ОТР. Соответственно когда читаешь с ОТР дамп всегда разный получается. Как эту защиту отключить не подскажете? Только в Colibri нашёл такую опцию, и судя по гуглежу (субъективное) проблем с читанием этого чипа быть не должно, но ...Radiolubitel писал(а): 8C4116H=E2532QA1=F25L32QA –100PAG2S Из объяснения понял почти всё ))) Кроме почему именно эта? F25L32QA –100PAG2SКакие програматор-софт порекомендуете?На руках CH341А (чёрный), и ещё разные у друзей есть (типа дорогие), но и у них пробовал, байда та же, дамп в некоторых секторах "плавает" OTP это про запись вроде, а не про чтение???
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 21 фев 2022, 22:40 |
rustam2v писал(а): Какие програматор-софт порекомендуете? К сожалению я лично никакой не порекомендую, TL866A которым пользуюсь я не работает с F25L32QA в режиме OTP, а именно не читает и не записывает ни статус регистры, ни сам сектор OTP. А так же не поддерживает F25L32QA2S напрямую по ID. rustam2v писал(а): Кроме почему именно эта? На фото репитера без USB стоит аналог на 104MHz.
rustam2v
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 21 фев 2022, 23:05 |
| Я тут случайно |
Radiolubitel писал(а): TL866A которым пользуюсь я не работает с F25L32QA CH341A (в т.ч. чёрный, который имею) объявленно работают с ОТР с SST и ESMT. У друзей тоже (какие-то дорогие программаторы). Тем не менее, ситуация одна и та же, "плавает" содержимое одних и тех же секторов, намного больше чем 512 байт ОТР, если грубо 5% от объёма флеша. Кроме того ОТР это про запись, а до этого дело не доходит, прочесть проблемно. Нашёл вторую микруху е2532QA1, которую тогда заменил на Winbond, на ней ровно та же ситуация.
rustam2v
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 22 фев 2022, 13:08 |
| Я тут случайно |
Radiolubitel писал(а): приложите несколько дампов Приложил https://disk.yandex.ru/d/tdYvvXhNJfOKXg4.bin успешно используется для прошивки через web интерфейс Количество ошибок как видно плавает, был сделано неподвижное обобщение из 10ка дампов, и обрезан до 4.bin
rustam2v
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 22 фев 2022, 14:17 |
| Я тут случайно |
Radiolubitel писал(а): вы память выпаиваете с платы Обычно, если читается без выпаивания, то не выпаиваю, у меня хорошие модифицированные щипцы ))) Но здесь не тот случай, в плате не читается, так что это щастье на площадке припаяно. Как удалось нагуглить http://www.elitesilicon.com.tw/index.ph ... ad-en.htmlЭто их работа. У меня кстати есть ещё одно такое устройство, но большое, тоже WINSTAR и предидущего поколения, - двухэтажное, сделанное по классической схеме EST. Один этах плата имени RTL8186C. Вторая имени EST2868 c 4мя USB. У Realteka 2мб spi флеш, у EST 512к ВОТ https://disk.yandex.ru/d/KTpGyBHRei_KHA
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 22 фев 2022, 14:55 |
rustam2v писал(а): на площадке припаяно Надо разбираться почему не читается корректно. Возможно программатор нужно доработать. Видно что проблема на старте при чтении первых 128 килобайт. Может эта микросхема более привередлива к питанию и уровням.
rustam2v
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 22 фев 2022, 15:23 |
| Я тут случайно |
Radiolubitel писал(а): Может эта микросхема более привередлива к питанию и уровням Гуглил на эту тему конкретно, ничего кроме того, что дампили именно её именно этим и успешно. Radiolubitel писал(а): Возможно что Совет конечно дельный, но не с моей квалификацией. Я даже не знаю, что именно искать и в какую сторону рыть, но спасибо во всех случаях
Последний раз редактировалось rustam2v 22 фев 2022, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 22 фев 2022, 15:44 |
rustam2vТогда сравните даташиты F25L32QA и F25L32QA(2S), может найдёте отличия. Возможно что программаторы не корректно работают именно с 2S. Тут на форуме есть тема по CH341A. Попробуйте её изучить, за одно и за софт спросить. И про проблему с ошибками чтения первых 128кб спросите в целом и по конкретной микросхеме в т.ч. Может кто, что подскажет. P.S. Я помню.что и на других программаторах есть таже проблема. Но лучше зайти именно со стороны имеюшегося CH341A
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера) |
rustam2v
Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)  Добавлено: 22 фев 2022, 19:09 |
| Я тут случайно |
Radiolubitel писал(а): Но лучше зайти именно со стороны имеюшегося CH341A Единственно что нашёл на счёт этот CH341 и микрухи. А форум достаточно пустой, разместил там приглашение Сообщение не в тему ESMT (read only) F25L04UA F25L16PA F25L004A F25L32QA F25L08PA F25L32PA F25L008A F25L016A
MoneyBot
