Текущее время: 08 ноя 2026, 07:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 14:35
У него есть замечательная функция - расшаривания USB устройств по сети, т.е. на репитер цепляете USB устройство (принтер-сканер-USB-COM-LPT адаптер) и на на Windows клиенте подцепляете это устройство как локальное с помощью клиентского ПО USBServer. СКРИН приложен.
Теперь в чём прикол, у меня два таких репитера и у одного сдохла флешка, микросхема загадочная (E2532QA1), но програматоры видят как ESMT_F25L32PA(QA)
После прошивки содержимого с живого устройства в новую SPi25 флешку, устройство нормально поднялось с базовыми функциями, но вот любимая функция USB-Share отвалилась.
Клиентская часть не видит устройство в упор.
Теперь USB пригодно только для расшаривания usb-флешек (базовая функция RTL8196С).
Прoшивка ТУТ https://remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/winstar_ws_nu96w51_rev_a_shassi_main_board_2158_v2_2/59-1-0-113077
В приложении фотки моего устройства и ещё от репитера (без поддержки USB) найденные в сети.
Буду очень благодарен за любые идеи с какой стороны подходить.
 Заголовок сообщения: Re: Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 04:43
Так, а если махнуть местами флешки, будет ли разница?
А вообще, возможно отгорело еще что-то кроме флешки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 14:31
махал, там где e2532QA1 всё работает. Даже из дампа прошивку вырезал, шьется через web инервейс, там где e2532QA1 всё работает ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 15:32
rustam2v
Тоесть с одной и той же, уцелевшей e2532QA1, работают оба устройства, а с новой нет, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 01:22
Правильно. Оба устройства работают и шьются даже через web инервейс, и с e2532QA1 и с любой другой
Но там где e2532QA1 всё работает полноценно AP-репитер +samba+ USB share, а там где любая, только AP-репитер+samba подниматся
Подцепился на UART, различий в логах нет, в консоль linux зайти не могу, login-pass неизвестны
http://www.windmsn.com/detail1604182.html
Radiolubitel писал(а):
о значит дело именно в ней
Это ясно, но что это такое и как её корректно прочесть ...
или как снять дамп через UART не входя в консоль (((
Вот ознакомьтесь:
Читал, достаточно стандартная SPI, но это не она, ChipID 8c4116h
========== SPI =============
SDRAM CLOCK:156MHZ
------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------
|No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
| 0 c84017h 0h 800000h 10000h 1000h 100h 100 39 GD25Q64| (4MB тоже ставил, без разницы)
SDRAM CLOCK:156MHZ
| 0 8c4116h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 40 39 UNKNOWN| =====e2532QA1
Последний раз редактировалось rustam2v 21 фев 2022, 02:11, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 01:29
rustam2v
Если оба устройства работают в режиме
rustam2v писал(а):
AP-репитер + USB share
, с одной и той же e2532QA1, то значит дело именно в ней.
Ну с ChipID найти микросхему труда не составит :hi_hi_hi:
Задачка с одним неизвестным:
8CH=ESMT
16H=32Mbit
41H=X
В общем зная что 40H=QUAD SPI, предположим что у нас тоже QUAD SPI, но с некими изменениями.
Так вот ChipID 8C4016H=F25L32QA, что же тогда 8C4116H.
Это улучшенная версия F25L32QA под названием F25L32QA(2S)
Что подтверждается данными из таблицы 7 на 37 странице.
8C4116H=E2532QA1=F25L32QA –100PAG2S
Цитата:
Lockable 512 bytes OTP security sector
Скорее всего
из-за того, что вы не перенесли OTP сектор в новую микросхему памяти.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 15:40
Бальшое спасибо. Я изучал этот даташит, но не внимательно видимо, поэтому не определил ID. Честно хрен бы определил без ваших объяснений и тычка в нужную страницу.
Но подозревал, что дело в ОТР. Соответственно когда читаешь с ОТР дамп всегда разный получается.
Как эту защиту отключить не подскажете? Только в Colibri нашёл такую опцию, и судя по гуглежу (субъективное) проблем с читанием этого чипа быть не должно, но ...
Из объяснения понял почти всё ))) Кроме почему именно эта? F25L32QA –100PAG2S
Какие програматор-софт порекомендуете?
На руках CH341А (чёрный), и ещё разные у друзей есть (типа дорогие), но и у них пробовал, байда та же, дамп в некоторых секторах "плавает"
OTP это про запись вроде, а не про чтение???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 22:40
К сожалению я лично никакой не порекомендую, TL866A которым пользуюсь я не работает с F25L32QA в режиме OTP, а именно не читает и не записывает ни статус регистры, ни сам сектор OTP. А так же не поддерживает F25L32QA2S напрямую по ID.
На фото репитера без USB стоит аналог на 104MHz.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 23:05
CH341A (в т.ч. чёрный, который имею) объявленно работают с ОТР с SST и ESMT. У друзей тоже (какие-то дорогие программаторы). Тем не менее, ситуация одна и та же, "плавает" содержимое одних и тех же секторов, намного больше чем 512 байт ОТР, если грубо 5% от объёма флеша. Кроме того ОТР это про запись, а до этого дело не доходит, прочесть проблемно.
Нашёл вторую микруху е2532QA1, которую тогда заменил на Winbond, на ней ровно та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 23:13
rustam2v
А приложите несколько дампов. Для сравнения в HEX редакторе.
Может просто обрезать по 512 и прошить в чистую микросхему.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 13:08
Приложил https://disk.yandex.ru/d/tdYvvXhNJfOKXg
4.bin успешно используется для прошивки через web интерфейс
Количество ошибок как видно плавает, был сделано неподвижное обобщение из 10ка дампов,
и обрезан до 4.bin
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:05
rustam2v
Да, действительно в ваших дампах ошибки в первых 128kB основной зоны - это не связанно с OTP.
На всякий случай хочу уточнить, вы память выпаиваете с платы при чтении?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:17
Обычно, если читается без выпаивания, то не выпаиваю, у меня хорошие модифицированные щипцы )))
Но здесь не тот случай, в плате не читается, так что это щастье на площадке припаяно.
Как удалось нагуглить http://www.elitesilicon.com.tw/index.ph ... ad-en.html
Это их работа. У меня кстати есть ещё одно такое устройство, но большое, тоже WINSTAR и предидущего поколения, - двухэтажное, сделанное по классической схеме EST. Один этах плата имени RTL8186C. Вторая имени EST2868 c 4мя USB. У Realteka 2мб spi флеш, у EST 512к
ВОТ https://disk.yandex.ru/d/KTpGyBHRei_KHA
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:55
Надо разбираться почему не читается корректно. Возможно программатор нужно доработать.
Видно что проблема на старте при чтении первых 128 килобайт.
Может эта микросхема более привередлива к питанию и уровням.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 15:23
Гуглил на эту тему конкретно, ничего кроме того, что дампили именно её именно этим и успешно.
Возможно что
Совет конечно дельный, но не с моей квалификацией. Я даже не знаю, что именно искать и в какую сторону рыть, но спасибо во всех случаях
Последний раз редактировалось rustam2v 22 фев 2022, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 15:44
rustam2v
Тогда сравните даташиты F25L32QA и F25L32QA(2S), может найдёте отличия.
Возможно что программаторы не корректно работают именно с 2S.
Тут на форуме есть тема по CH341A.
Попробуйте её изучить, за одно и за софт спросить. И про проблему с ошибками чтения первых 128кб спросите в целом и по конкретной микросхеме в т.ч. Может кто, что подскажет.
P.S. Я помню.что и на других программаторах есть таже проблема. Но лучше зайти именно со стороны имеюшегося CH341A
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:09
Единственно что нашёл на счёт этот CH341 и микрухи. А форум достаточно пустой, разместил там приглашение
Сообщение не в тему
ESMT (read only)
F25L04UA F25L16PA F25L004A F25L32QA F25L08PA F25L32PA F25L008A F25L016A
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 13:00
http://vlab.su/viewtopic.php?p=904810&sid=944a30b2fd36b54170177d4d93a91002#p904810
Elsid79 писал(а):
Исправлена ошибка чтения / записи 2 'planes' ESMT, MICRON Spi NAND.
Ни хрена не исправлено, причем все софты дружно хромают, и программаторы что опробовал тоже
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 19:57
Radiolubitel
Видимо надо решать задачу не со стороны дампа флеша, а кода прошивки. Ибо в абсолютно чистую (3ю) микруху ESMT F25L32QA был залит "мой" дамп и всё поднялось.
Что то в прошивке привязано к микросхеме именно такой или именно ESMT или ещё что-то, но как-то привязали фуекционад прошивки к микросхеме
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 00:37
rustam2v
Да, возможно на ChipID завязано ПО в части отвечающей за USB Server.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4540 s (hp share 683495-001) Не работает LAN
tasm101
11 июн 2018, 15:00
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Does anyone have mats 295.34 and willing to share?
zylalx1
15 июн 2020, 15:43
men2k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Репитер tp-link tl-wa855re
в форуме TP-Link
alertwer
03 мар 2026, 14:35
alibest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Репитер Vegatel VT-900E/3G-KIT не работает
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
Zay71
27 мар 2020, 16:14
Ancona228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Репитер KW20L-GW опознать деталь
sergej66
18 июл 2020, 22:59
sergej66 Перейти к последнему сообщению
