По следам данной темы -
viewtopic.php?f=59&t=75984Знакомая залила ноут, сразу сказал отключить акб и не включать, но вы знаете ***, включала, в итоге умер
Купила в итоге новый, этот отдала за копейки, был залит в районе мульта и питалова, повезло только один кондёр в кз, и пропайка пары ножек мульта, ожил
Оказалось что уже когда-то был в ремонте, судя по всему там перевели в UMA, резистор стоял на R603, за место R219, перевод его обратно не помог
В биосе стоит VGA NONE, в винде только встройка
На программаторе прошил дамп Lex66 из темы выше, в биосе вообще пропало упоминание о PCIE VGA
Питание на дроселе PL1002 отсутствует (сопротивление относительно земли 350оМ), перемычка J14 на месте, 3в на ней есть
На дроселях PL1202 и PL1203 около 0,15в (сопротивление относительно земли 45оМ)
На выходах PQ1203 и PQ1201 те же 0,15в
Соответственно на PQ1202 и PQ1204 не чего нет
КЗ не начём нет
ps BIOS Lex66 немного не тот, может поэтому в биосе видюха совсем пропала, но в остальном с ним всё работает, завтра перепрошью
