Текущее время: 28 июн 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: Acer 2510 (LA-B162P) Не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 01:46
По следам данной темы - viewtopic.php?f=59&t=75984
Знакомая залила ноут, сразу сказал отключить акб и не включать, но вы знаете ***, включала, в итоге умер
Купила в итоге новый, этот отдала за копейки, был залит в районе мульта и питалова, повезло только один кондёр в кз, и пропайка пары ножек мульта, ожил
Оказалось что уже когда-то был в ремонте, судя по всему там перевели в UMA, резистор стоял на R603, за место R219, перевод его обратно не помог
В биосе стоит VGA NONE, в винде только встройка
На программаторе прошил дамп Lex66 из темы выше, в биосе вообще пропало упоминание о PCIE VGA
Питание на дроселе PL1002 отсутствует (сопротивление относительно земли 350оМ), перемычка J14 на месте, 3в на ней есть
На дроселях PL1202 и PL1203 около 0,15в (сопротивление относительно земли 45оМ)
На выходах PQ1203 и PQ1201 те же 0,15в
Соответственно на PQ1202 и PQ1204 не чего нет
КЗ не начём нет
ps BIOS Lex66 немного не тот, может поэтому в биосе видюха совсем пропала, но в остальном с ним всё работает, завтра перепрошью
 Заголовок сообщения: Re: Acer 2510 (LA-B162P) Не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 09:41
Попробуйте с официального сайта скачать и прошить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:30
Прошил нужный BIOS последней версии 1.32, в BIOS строка вернулась, но всё также пишет NONE
В винде тоже без изменений
Мне кажется в любом случае на дроселях по питанию видео должно быть напряжение нормальное, а не 0,15-0,20
Последний раз редактировалось Chumaster59 23 фев 2022, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 00:01
Chumaster59 писал(а):
Мне кажется
Не надо что бы казалось. Enable на шимах видео и памяти есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 18:14
PU1201 RT8813AGQW
3 нога EN = 3.3V
4 нога GPU_PSI = 3.3V
5 нога GPU_VID = 0V
6 нога GPU_REFADJ = 1V
7 нога GPU_REFIN = 1V
8 нога GPU_VREF = 2V
9 нога GPU_TON = 1.8V
Резистор к 9 ноге PR1201 на 365k оказался в обрыве, после его замены питания на дросселях поднялись ~1v
Потребление выросло примерно с 0,45 до 0,52мА
Но теперь экран чёрный, через 30сек происходит ребуд
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 18:45
Ок, а что насчёт питания видеопамяти?
Powergood обе шимки отдают?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 22:18
Короче в обвязке PU1001 TPS51212DSCR на третей ноге GPU_EN оказался кондёр PC1006 в коротком на землю
После его удаления адаптер появился в биосе и винде, но код 43
ps Похоже TPS51212DSCR неисправен, на EN 1.5в есть, на 7 ноге 5в есть, на остальных 0,5в, думал может без винды или дисплея занижено, но нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 19:38
А 1,5в SW на 8 ногу TPS51212DSCR сам видеочип выдаёт ?
Перемычки PJ1001 и PJ1002 снял, питание 0,5в со стороны чипа, а эта линия и питание его памяти ...
Приговор видеочип ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510 (Z5WAH la-b162p rev 1.0 ) Не видит HDD, ODD
InsideMan
2545
08 апр 2016, 10:28
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 series (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Помогите опознать элемент
ajax329
08 окт 2015, 15:27
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-B162P (ACER Extensa 2510)
talamaska
23 май 2017, 07:58
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 (Compal LA-B162P) Не включается
Kiryu
3204
12 авг 2017, 01:32
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2510 (la-b162p rev 1.0) Не включается после завершения работы
stud
12
1949
01 фев 2019, 20:15
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksejKu, elephant-69, ruzalit, Snupi, vonavi28 и гости: 43
