Текущее время: 23 май 2024, 18:07
Dron1980
Заголовок сообщения: K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает Добавлено: 18 фев 2022, 23:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 461.17
Сообщения: 749 Откуда: Ставрополь
Изначально были пробиты оба ключа - верхний и нижний по 1,5v PQ9102, PQ9101, проц тоже накрыло. Поменял ключи и шимку RT8202. Теперь при подаче питания моргает светодиод . Дежурка VSUS медленно плавает 2,5в до 3в и также по 5в. Энтрипы на 1 и 6 ногах RT8205 тоже плавают. КЗ нигде нету. Биос шил и не раз. Менял мульт. Нашел похожие темы жаль до конца не решенные viewtopic.php?f=40&t=86502 и viewtopic.php?f=40&t=123551 Подскажите может чего упустил ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает Добавлено: 28 фев 2022, 10:28 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Dron1980 писал(а): Или я не правильно понимаю Первый полевик управляется повергудами,второй полевик --реле времени (если грубо, или элемент задержки времени на рс8601). Проверьте конд. РС8601 ,ну и рез. с диодом которые определяют работу схемы(маленькая задержка и ресет типа обгоняет ).
