Текущее время: 22 ноя 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 23:04
Изначально были пробиты оба ключа - верхний и нижний по 1,5v PQ9102, PQ9101, проц тоже накрыло. Поменял ключи и шимку RT8202. Теперь при подаче питания моргает светодиод . Дежурка VSUS медленно плавает 2,5в до 3в и также по 5в. Энтрипы на 1 и 6 ногах RT8205 тоже плавают. КЗ нигде нету. Биос шил и не раз. Менял мульт. Нашел похожие темы жаль до конца не решенные viewtopic.php?f=40&t=86502 и viewtopic.php?f=40&t=123551 Подскажите может чего упустил ?
 Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 14:22
1.1v на юг появляется?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 19:58
там хаб 55 й
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 02:37
Там же вроде перемычки есть на дежурке. Разомкнуть бы для начала. ENTRIPы можна принудительно поднять для диагностики
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 17:57
сарянте, думал у вас dr на 880м севере
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 18:43
Дежурки прыгают из-за того что сигнал Force_off рубит Reset_ec. Отрезаю Force_of от мульта плата стартует и даже на внешку дает изо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:56
Не пойму как работает этот кусок схемы. Чтобы плата включилась нужно отпаять PD8602 , PR8604 или обрезать сигнал FORCE_OFF с 3 ноги PQ8601. Подъем PD8603 не влияет на включение платы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 00:14
Достаточно замкнуть 4-5 ножки PQ8601
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 15:50
Ну а все таки как эта схема защиты работает? Если первый полевик в сборке будет открыт повергудами через диодную сборку PD8603 тогда к земле будет подтянут SUSB_EC и плата не запустится . Или я не правильно понимаю работу этого участка схемы ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 16:51
Dron1980
Susb_еc#, на землю не сядет из-за диода pd8602, а вот затвор второго полевика в сборке будет на земле, тем самым мосфет будет заперт, а сигнал force_off#- неактивен
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 10:28
Первый полевик управляется повергудами,второй полевик --реле времени (если грубо, или элемент задержки времени на рс8601).
Проверьте конд. РС8601 ,ну и рез. с диодом которые определяют работу схемы(маленькая задержка и ресет типа обгоняет ).
 Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 19:13
alex68q жаль поздно прочитал Ваше сообщение. Теперь пришло понимание. Клиент торопил, поэтому заблокировал FORCE_OFF и выдал. Ноут работает без нареканий. Единственное пришлось поменять танаталы по питанию дискретки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC rev 2.2) Переделка на UMA
OKService
02 дек 2016, 22:00
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения
YurchikV
15
2269
14 июл 2021, 14:45
YurchikV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f553ma (x553ma) прыгает дежурка
Valdemarius
14
6532
22 июн 2017, 18:44
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259 (DAZAAMB16E0 Rev.E) Прыгает дежурка, залитик.
korsar86
20 сен 2019, 09:10
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556U (X556UV) Прыгает дежурка. Нужны номиналы сопротивлений
Алексей
21 фев 2018, 15:54
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, sasha_m, shur1y, xfavorit и гости: 144
