Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 21:58
Товарищи, нужна помощь в выяснении причины появления горизонтальных разноцветных хаотично меняющихся полос на экране моноблока!
После включения через некоторое время появляются полосы и аппарат зависает, реагируя только на reset.
Проблема
Вложение:
Если немного прогреть моноблок (например, зайти в БИОС и подождать минут 5), то все работает исправно. Никаких полос сколь угодно долго, пока не выключишь и мать не остынет.
Если отключить аппаратно HDD, то тоже никаких казусов не происходит.
Пробовал несколько дисков ставить исправных - разницы нет.
Менял ОЗУ на исправную - разницы нет.
Блок питания подкидывал другой тоже.
Дежурка собрана на ШИМ TPS51125RGE по ДШ, но у меня реально на плате APW8812 и отсутствуют некоторые емкости.
ШИМ
Вложение:
Проверил напряжения: 3.317 и 4.94 не проседают ни с HDD, ни без.
Сопротивление по линии +V5A= 0,7 кОм, по линии +V3.3A= 90 Ом! Почему такое низкое - не понял, ничего не греется.
Если запускать Memtest86+, то при нектором нагреве даже бывает проскакивает картинка между полошением.
Ткните, пожалуйста, как вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 22:39
DJ_URAN
Внешние видеовыходы имеются?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 23:01
Radiolubitel
Имеются. Но не к чему подключить. Да и по всей видимости, проблема в питании. Нет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 23:17
Скорее всего на внешке те же проблемы, но стоит глянуть.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 23:20
Radiolubitel
Постараюсь достать монитор
Но меня больше интересует, почему при прогреве все норм?
Нормально ли сопротивление линии 3.3в в 90 Ом?
Может ли быть проблема тупо с кондерами? В основном стоят электролиты смд на 220мкф, и посадочных мест больше, но половина не распаяна.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 23:27
Возможно при прогреве материалы расширяются и контакт временно появляется.
Вполне может быть норма.
Конечно!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 23:36
Допаял временно кондёр 100мкф на линию 5В
кондер
Вложение:
Снял видео, где с этим кондером и слегка прогретой платой выполнял memtest
https://drive.google.com/file/d/1DF4WJl ... sp=sharing
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
Radiolubitel писал(а):
Конечно!
Вот хотелось бы понять, каких именно?
По неконтакту возражу. Без харда моноблок работает полностью исправно. Запускался с флешки и даже на-холодную ни одного сбоя
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 00:36
DJ_URAN писал(а):
Снял видео
На 21 секунде видно что тест продолжается несмотря на помехи на экране:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 02:37
Radiolubitel
Получается, просаживается питание видеоядра?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 04:21
DJ_URAN писал(а):
Получается,
Надо подключить внешний ТВ/Монитор по HDMI.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 06:44
Хаб полутруп,сопротивление по линиям питания какое?могу поспорить что низкое,хаб греется и отваливается,перекатка 50/50,замена 100 процентов
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 08:48
Maksim S
Хаб не греется. Вообще ничего горячего нет на матери. Без жёсткого диска загружался в ливсд и делал стресс тест аидой. За полчаса ЦП нагрелся до 52градусов. Pch до 58
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
V1.05s - 31 Ом
V3 3s - 80 Ом
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 14:49
Тут совсем наоборот. Пока не нагрелась плата - полосы с хардом.
После нагрева (но не хаба) работает исправно даже с подключенным хардом.
PS:
Сопротивление линии +VCC_CORE 7 Ом, +VCC_GFXCORE 10 Ом
Для celeron 1017u это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 23:27
DJ_URAN
А к какой микросхеме хард подключается?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 23:45
Radiolubitel
Выше писал TPS51125RGE по мануалу. На деле APW8812 стоит. Формирует 5в и 3.3в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Сделал замер напряжения vcc_core в момент запуска 0.800 В, потом падает до 0.788 В
На vcc_gfxcore при запуске появляется 1.102 В, потом пропадает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 01:37
DJ_URAN
Это я видел, но я имею ввиду не питание, а интерфейс.
Вот:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 01:53
Radiolubitel
Так сата интерфейс. К хабу идёт. NM70 который
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 19:04
DJ_URAN
Да, и LVDS(через который матрица подключена, на которой помехи), и SATA (через который HDD подключен), и даже HDMI (который я вам проверить советовал, через монитор или телевизор) идут из PCH(он же хаб).
Вот и колега делает соответствующее предположение о причине всего того что вы описали:
Maksim S писал(а):
Хаб полутруп
Вам остается, только подтвердить или опровергнуть это предположение.
Чтобы 100% подтвердить или опровергнуть предположение нужно заменить хаб.
Если после замены дефект останется, то менять процессор, так как видеоядро всетаки в нем.
Но я бы посоветовал сначала проверить изо на внешке и подкинуть исправную матрицу со шлейфом по LVDS.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 19:37
Radiolubitel
Принято. Сделаю все, что смогу. Отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 07:54
А смысл проверять на Внешэкономбанка и подкидывать другой монитор,хаб отваливается вот и все,он у него после этого зависает на сто процентов и только от сети отключать
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 09:10
Maksim S
Зависает не всегда. На ресет всегда реагирует.
Без жёсткого диска работает! Вот этот момент наталкивает на мысль о возможной причине со стороны питания
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 13:15
Maksim S писал(а):
А смысл проверять
Потому что моноблок. На видео, на мемтесте, на 21 секунде видно что при наличии дефекта на экране, тест всё равно продолжается. А дальше снова помехи и непонятно, что происходит.
Этого недостаточно, конденсаторы по разному выходят из строя. Нужно проверять подменой или ESR метром.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 19:28
Хотелось бы как-то точнее дислоцировать место замены, чтоб все ёмкости не перебирать. Потому, если есть способ как-то обособить проблемное место, было бы легче.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 21:03
DJ_URAN
Согласен. Действуйте.
Ждём.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 19:39
Radiolubitel
В общем, нашел монитор. Подключил. При загрузке флешки с мемтест экран моноблока отключается (видимо, в биос так настроено), при этом на внешнем мониторе все ок. Мемтест работает, никаких полос и зависонов.
Создал флешку с winpe и утилитами на борту (включая мемтест). Запустился с нее. Оба экрана отображают картинку нормально. Запустил мемтест. Через пару минут завис тест. Не знаю, связано ли это с моей проблемой или сам мемтест кривой в образе попался. Пока выключил. Остывает
---------- Добавлено спустя 30 минут 42 секунды: ----------
Интересно. Снова загрузился с ос с мемтестом. В утилите выбрал Parallel CPU Threads 1. Тест погонял минут 10. Все ок. Оба монитора нормально.
Поменял Parallel CPU Threads на 2. Сначала все ок, потом полосить начал ВНЕШНИЙ монитор. При этом на экране моноблока все ок и тест продолжался
Вложение:
А вот что при этом было на внешнем
https://drive.google.com/file/d/1HPYJvp ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 20:53
Хаб,хаб,хаб….. :bra_vo: :cry_ing:
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 21:05
Maksim S
Почему тогда без hdd работает и при тесте с 1 cpu тоже?
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 54 секунды: ----------
Отключил hdd. Все грузится, работает исправно. Никаких сбоев при тестах.
Остудил, подключил hdd обратно. Опять все грузится и работает исправно. Несколько раз полностью остужал мать и делал мемтест отдельно, с загрузочной флешки и просто из под ос с жёсткого диска. Никаких сбоев.
Что это может быть?
Кроме шлейфа hdd ничего не трогал.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 секунд: ----------
В общем, не пойму, что случилось. Моноблок работает. Прошел 2 мемтеста на встроенном мониторе с подключенным жёстким диском.
Я в раздумьях... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 09:21
Снова полосы. Не пойму, что случилось.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 09:29
Шлейф матрицы смотрел?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 11:47
Solovushka
Я ее даже отключал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. um1 (um1) отвал nm70
в форуме DNS
figvam
17 дек 2020, 12:04
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разноцветные горизонтальные полосы на матрице LM200WD3
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
pivikov
25 ноя 2021, 18:56
KZen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS UM1 (Top v1.02 5000-0003-6702 2013.0427.1500) Не включается
в форуме DNS
pimenove
03 авг 2017, 11:09
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)
saveandrey
4267
21 мар 2018, 17:32
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается
otto99
4019
26 сен 2021, 20:47
otto99 Перейти к последнему сообщению
