Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 24 фев 2022, 22:58 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 02:07 Наличности на руках: 45.10
Сообщения: 58 Откуда: Череповец
Товарищи, нужна помощь в выяснении причины появления горизонтальных разноцветных хаотично меняющихся полос на экране моноблока! После включения через некоторое время появляются полосы и аппарат зависает, реагируя только на reset.
Проблема
Вложение: 1645726171273.jpg
Если немного прогреть моноблок (например, зайти в БИОС и подождать минут 5), то все работает исправно. Никаких полос сколь угодно долго, пока не выключишь и мать не остынет. Если отключить аппаратно HDD, то тоже никаких казусов не происходит. Пробовал несколько дисков ставить исправных - разницы нет. Менял ОЗУ на исправную - разницы нет. Блок питания подкидывал другой тоже. Дежурка собрана на ШИМ TPS51125RGE по ДШ, но у меня реально на плате APW8812 и отсутствуют некоторые емкости.
ШИМ
Вложение: Снимок экрана 2022-02-24 213948.png
Проверил напряжения: 3.317 и 4.94 не проседают ни с HDD, ни без. Сопротивление по линии +V5A= 0,7 кОм, по линии +V3.3A= 90 Ом! Почему такое низкое - не понял, ничего не греется. Если запускать Memtest86+, то при нектором нагреве даже бывает проскакивает картинка между полошением. Ткните, пожалуйста, как вылечить?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 25 фев 2022, 00:17 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
DJ_URAN писал(а): аппарат зависает, реагируя только на reset. Скорее всего на внешке те же проблемы, но стоит глянуть.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 25 фев 2022, 00:27 |
DJ_URAN писал(а): Но меня больше интересует, почему при прогреве все норм? Возможно при прогреве материалы расширяются и контакт временно появляется. DJ_URAN писал(а): Нормально ли сопротивление линии 3.3в в 90 Ом? Вполне может быть норма. DJ_URAN писал(а): Может ли быть проблема тупо с кондерами? Конечно!
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 25 фев 2022, 00:36 |
Допаял временно кондёр 100мкф на линию 5В
кондер
Вложение: IMG_20220224_201644.jpg
Снял видео, где с этим кондером и слегка прогретой платой выполнял memtest https://drive.google.com/file/d/1DF4WJl ... sp=sharing ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Конечно! Вот хотелось бы понять, каких именно? По неконтакту возражу. Без харда моноблок работает полностью исправно. Запускался с флешки и даже на-холодную ни одного сбоя
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 25 фев 2022, 01:36 |
DJ_URAN писал(а): Если запускать Memtest86+, то при нектором нагреве даже бывает проскакивает картинка между полошением. DJ_URAN писал(а): Снял видео На 21 секунде видно что тест продолжается несмотря на помехи на экране:
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 25 фев 2022, 05:21 |
DJ_URAN писал(а): Получается, Надо подключить внешний ТВ/Монитор по HDMI.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 25 фев 2022, 09:48 |
Maksim SХаб не греется. Вообще ничего горячего нет на матери. Без жёсткого диска загружался в ливсд и делал стресс тест аидой. За полчаса ЦП нагрелся до 52градусов. Pch до 58 ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Maksim S писал(а): сопротивление по линиям питания какое V1.05s - 31 Ом V3 3s - 80 Ом
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 25 фев 2022, 15:49 |
Maksim S писал(а): греется и отваливается Тут совсем наоборот. Пока не нагрелась плата - полосы с хардом. После нагрева (но не хаба) работает исправно даже с подключенным хардом. PS: Сопротивление линии +VCC_CORE 7 Ом, +VCC_GFXCORE 10 Ом Для celeron 1017u это нормально?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 26 фев 2022, 20:04 |
DJ_URANДа, и LVDS(через который матрица подключена, на которой помехи), и SATA (через который HDD подключен), и даже HDMI (который я вам проверить советовал, через монитор или телевизор) идут из PCH(он же хаб). Вот и колега делает соответствующее предположение о причине всего того что вы описали: Maksim S писал(а): Хаб полутруп Вам остается, только подтвердить или опровергнуть это предположение. Чтобы 100% подтвердить или опровергнуть предположение нужно заменить хаб. Если после замены дефект останется, то менять процессор, так как видеоядро всетаки в нем. Но я бы посоветовал сначала проверить изо на внешке и подкинуть исправную матрицу со шлейфом по LVDS.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 27 фев 2022, 14:15 |
Maksim S писал(а): А смысл проверять Потому что моноблок. На видео, на мемтесте, на 21 секунде видно что при наличии дефекта на экране, тест всё равно продолжается. А дальше снова помехи и непонятно, что происходит. DJ_URAN писал(а): Допаял временно кондёр 100мкф на линию 5В Этого недостаточно, конденсаторы по разному выходят из строя. Нужно проверять подменой или ESR метром.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 27 фев 2022, 20:28 |
Radiolubitel писал(а): Нужно проверять подменой Хотелось бы как-то точнее дислоцировать место замены, чтоб все ёмкости не перебирать. Потому, если есть способ как-то обособить проблемное место, было бы легче.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 27 фев 2022, 22:03 |
DJ_URANСогласен. Действуйте. DJ_URAN писал(а): Отпишусь о результатах
Ждём.
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 02 мар 2022, 20:39 |
RadiolubitelВ общем, нашел монитор. Подключил. При загрузке флешки с мемтест экран моноблока отключается (видимо, в биос так настроено), при этом на внешнем мониторе все ок. Мемтест работает, никаких полос и зависонов. Создал флешку с winpe и утилитами на борту (включая мемтест). Запустился с нее. Оба экрана отображают картинку нормально. Запустил мемтест. Через пару минут завис тест. Не знаю, связано ли это с моей проблемой или сам мемтест кривой в образе попался. Пока выключил. Остывает ---------- Добавлено спустя 30 минут 42 секунды: ---------- Интересно. Снова загрузился с ос с мемтестом. В утилите выбрал Parallel CPU Threads 1. Тест погонял минут 10. Все ок. Оба монитора нормально. Поменял Parallel CPU Threads на 2. Сначала все ок, потом полосить начал ВНЕШНИЙ монитор. При этом на экране моноблока все ок и тест продолжался Вложение: IMG_20220302_200234.jpg А вот что при этом было на внешнем https://drive.google.com/file/d/1HPYJvp ... sp=sharing
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране Добавлено: 02 мар 2022, 22:05 |
Maksim SПочему тогда без hdd работает и при тесте с 1 cpu тоже? ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 54 секунды: ---------- Отключил hdd. Все грузится, работает исправно. Никаких сбоев при тестах. Остудил, подключил hdd обратно. Опять все грузится и работает исправно. Несколько раз полностью остужал мать и делал мемтест отдельно, с загрузочной флешки и просто из под ос с жёсткого диска. Никаких сбоев. Что это может быть? Кроме шлейфа hdd ничего не трогал. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 секунд: ---------- В общем, не пойму, что случилось. Моноблок работает. Прошел 2 мемтеста на встроенном мониторе с подключенным жёстким диском. Я в раздумьях...
