Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 19 фев 2022, 05:55 |
Зарегистрирован: 22 янв 2021, 15:24 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 21 Откуда: Россия
sergej66 писал(а): Для начала на внешний монитор киньте, будет картинка, или нет?
Не работает. И Я полагаю мать тоже работает неадекватно, ибо вставляю влешку и она не подсвечивается что идёт соединение, хотя питание на ней есть, это проверил. MorganFreeMan писал(а): Можно попробовать пост карту подключить или осциллографом посмотреть попытку вычитки BIOS. Это интереснее, как это сделать можете подсказать? Осцил есть у меня.
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 19 фев 2022, 22:39 |
MorganFreeMan писал(а): POST карты нету?
но это же ноутбук.
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 19 фев 2022, 23:40 |
MorganFreeMan писал(а): Посмотрел видео, подключил осцилл к пятой ноге БИОСа в момент нажатия на кнопку биос выдает сигнал в течении может быть одной секунды и все, дальше тишина. Не знаю, это нормально или нет...
MorganFreeMan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 19 фев 2022, 23:59 |
Зарегистрирован: 06 дек 2018, 16:36 Наличности на руках: 277.53
Сообщения: 135 Откуда: Russia
Alex21ps писал(а): выдает сигнал в течении может быть одной секунды и все, дальше тишина. Не знаю, это нормально или нет... Это не нормально. Если вы смотрели видео, то там на осциллографе импульсы идут порядка 5 сек.
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 20 фев 2022, 00:40 |
leopold1112 писал(а): Диагностику когда будем делать? Как диагностику сделать можно? Я только за все проверить. Плохо только то, что я сообщения не чаще чем раз в 1 час отправлять могу
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 23 фев 2022, 02:28 |
leopold1112 писал(а): Тут на пальчах не обьясняют. Тут самообразование. С прочтение подобных тем затруднений нет? Посмотрел осцилом на второй ноге постоянное напряжение +3,3 я как понимаю это неправильно, должен быть какой то входной сигнал?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 23 фев 2022, 09:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Alex21ps писал(а): на второй ноге постоянное напряжение +3,3 BIOS пошить не пробовал?
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 24 фев 2022, 00:56 |
siberian писал(а): BIOS пошить не пробовал?
Нет еще, вот хочу себе купить программер и попробовать. Я как понимаю мне для начала нужен чистый биос (ДАМП если я не ошибаюсь). Может у кого есть леново 330-15IKB (но это не точно, но по всем характеристикам и номеру материнки такой)? ноутбук Материнская плата EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452
MorganFreeMan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 24 фев 2022, 20:52 |
Alex21ps писал(а): Я как понимаю мне для начала нужен чистый биос Вроде есть на официальном сайте. Только его надо будет распаковать и обрезать. И еще надо уточнить какая у вас модель. 520-15IKB (Type 80YL) или 520-15IKB (Type 81BF)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 25 фев 2022, 13:31 |
MorganFreeMan писал(а): какая у вас модель. 520-15IKB (Type 80YL) или 520-15IKB (Type 81BF) А ещё есть 520-15IKB (Type 81DE) на платформе NM-B452
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 26 фев 2022, 01:31 |
siberian писал(а): А ещё есть 520-15IKB (Type 81DE) на платформе NM-B452 Модель по всем параметрам (процессор, видео, объем видео, объем оперативка , модель экрана) - 330-15IKB вот по поводу type не уверен. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 31 секунду: ---------- Bucha писал(а): Надеюсь пробовали обесточить ? Первым делом попробовал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 26 фев 2022, 10:55 |
Alex21ps писал(а): по поводу type не уверен. На нижней крышке написан Type...
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 26 фев 2022, 17:14 |
siberian писал(а): На нижней крышке написан Type... К сожалению нет. Нет ни одной наклейки или номера по которому type можно было бы найти. Один вариант, писать в службу поддержки, чтоб по МАС номеру материнки что то найти.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 27 фев 2022, 16:33 |
Alex21ps писал(а): Я как понимаю мне для начала нужен чистый биос Alex21ps писал(а): Один вариант, писать в службу поддержки Есть более простой вариант - считать BIOS и выложить сюда... ах да, программатора же нет, но тогда и дамп не нужен.
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 01 мар 2022, 19:11 |
siberian писал(а): Есть более простой вариант - считать BIOS и выложить сюда... ах да, программатора же нет, но тогда и дамп не нужен. Не получится. Ноут как раз перестал работать после обновления Биоса.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 06 мар 2022, 09:09 |
Alex21ps писал(а): Не получится. Не у тебя первого, не у тебя последнего "перестал работать после обновления Биоса", а слить не получиться потому что нечем...
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 07 мар 2022, 20:22 |
siberian писал(а): Не у тебя первого, не у тебя последнего "перестал работать после обновления Биоса", а слить не получиться потому что нечем... Программер пришел... готов к продолжению))) попробую скопировать для начало старый биос, но все равно остался вопрос с чистым дампом.. где его взять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 08 мар 2022, 08:18 |
Alex21ps писал(а): где его взять? Да как обычно - на официальном сайте Lenovo... или здесь, на форуме. Но сначала выложи свой слитый.
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 09 мар 2022, 23:26 |
siberian писал(а): Да как обычно - на официальном сайте Lenovo... или здесь, на форуме. Но сначала выложи свой слитый. Еще вопрос, если ищу биос в инете, то нахожу обычно два файла, у одного в названии на конце "EC" что это зафайл и нужен ли он, пробовал разные биосы пока ничего не помогает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 10 мар 2022, 14:57 |
Alex21ps писал(а): что это зафайл и нужен ли он Это прошивка ЕС, а нужен ли он решать тебе... PS: Свою прошивку выложишь или продолжишь мозг любить?
Alex21ps
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 11 мар 2022, 00:30 |
siberian писал(а): PS: Свою прошивку выложишь или продолжишь мозг любить? Ни в коем случае не хочу ничей мозг любить))) Свой биос прикрепил, просто он заведамо неверный, из за апдейта неверного биоса и произошла вся эта петрушка с поиском правильного)))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0 Добавлено: 11 мар 2022, 10:45 |
Alex21ps писал(а): он заведамо неверный Спорное утверждение. Блок DMI при прошивке из под ОС не меняется... Это от твоего? Вложение: DMI_Lenovo ideapad 330-15IKB.png
