Текущее время: 22 ноя 2024, 04:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 22:36
Добрый вечер. Проблема с ноутом леново. Нажимаю на кнопку вентилятор начинает работать, заметно что оттенок дисплея поменялся, но ничего не происходит. Как мне найти и проверить работоспособность биоса может кто нибудь подсказать? Спасибо заранее..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 23:46
Для начала на внешний монитор киньте, будет картинка, или нет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 00:34
Можно попробовать пост карту подключить или осциллографом посмотреть попытку вычитки BIOS.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 05:55
Не работает. И Я полагаю мать тоже работает неадекватно, ибо вставляю влешку и она не подсвечивается что идёт соединение, хотя питание на ней есть, это проверил.
Это интереснее, как это сделать можете подсказать? Осцил есть у меня.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 09:23
В интернете полно информации. Как вариант:
http://vlab.su/viewtopic.php?p=105934#p105934
https://www.youtube.com/watch?v=UO9MCRR ... annel=CORE
POST карты нету?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 22:39
POST карты нету?
но это же ноутбук.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 23:07
Alex21ps писал(а):
но это же ноутбук.
Вот именно, просвещайтесь: https://www.youtube.com/watch?v=pqSEXSBE6JM
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 23:40
POST карты нету?
Посмотрел видео, подключил осцилл к пятой ноге БИОСа в момент нажатия на кнопку биос выдает сигнал в течении может быть одной секунды и все, дальше тишина. Не знаю, это нормально или нет...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 23:59
Это не нормально. Если вы смотрели видео, то там на осциллографе импульсы идут порядка 5 сек.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 00:21
У него нормально считывается биос.
Вообщето вычитку смотрят на второй ноге.
Диагностику когда будем делать?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 00:40
Как диагностику сделать можно? Я только за все проверить. Плохо только то, что я сообщения не чаще чем раз в 1 час отправлять могу :-):
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 01:45
Тут на пальчах не обьясняют. Тут самообразование. С прочтение подобных тем затруднений нет?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 02:28
Посмотрел осцилом на второй ноге постоянное напряжение +3,3 я как понимаю это неправильно, должен быть какой то входной сигнал?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 09:41
BIOS пошить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 00:56
Нет еще, вот хочу себе купить программер и попробовать. Я как понимаю мне для начала нужен чистый биос (ДАМП если я не ошибаюсь). Может у кого есть леново 330-15IKB (но это не точно, но по всем характеристикам и номеру материнки такой)? ноутбук Материнская плата EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 20:52
Вроде есть на официальном сайте. Только его надо будет распаковать и обрезать.
И еще надо уточнить какая у вас модель. 520-15IKB (Type 80YL) или 520-15IKB (Type 81BF)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 13:31
А ещё есть 520-15IKB (Type 81DE) на платформе NM-B452
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 14:09
Надеюсь пробовали обесточить ?
Отключить от блока питания, отключить батарею и снять Cmos (маленькую батарейку)
Леново часто после такого надолго оживают.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 01:31
Модель по всем параметрам (процессор, видео, объем видео, объем оперативка , модель экрана) - 330-15IKB вот по поводу type не уверен.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 31 секунду: ----------
Первым делом попробовал.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 10:55
На нижней крышке написан Type...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 17:14
К сожалению нет. Нет ни одной наклейки или номера по которому type можно было бы найти. Один вариант, писать в службу поддержки, чтоб по МАС номеру материнки что то найти.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 16:33
Есть более простой вариант - считать BIOS и выложить сюда... ах да, программатора же нет, но тогда и дамп не нужен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 19:11
Не получится. Ноут как раз перестал работать после обновления Биоса.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 09:09
Alex21ps писал(а):
Не получится.
Не у тебя первого, не у тебя последнего "перестал работать после обновления Биоса", а слить не получиться потому что нечем...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 20:22
Программер пришел... готов к продолжению))) попробую скопировать для начало старый биос, но все равно остался вопрос с чистым дампом.. где его взять?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 08:18
Alex21ps писал(а):
где его взять?
Да как обычно - на официальном сайте Lenovo... или здесь, на форуме. Но сначала выложи свой слитый.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 23:26
Еще вопрос, если ищу биос в инете, то нахожу обычно два файла, у одного в названии на конце "EC" что это зафайл и нужен ли он, пробовал разные биосы пока ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 14:57
Это прошивка ЕС, а нужен ли он решать тебе...
PS: Свою прошивку выложишь или продолжишь мозг любить?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 00:30
Ни в коем случае не хочу ничей мозг любить)))
Свой биос прикрепил, просто он заведамо неверный, из за апдейта неверного биоса и произошла вся эта петрушка с поиском правильного)))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 10:45
Спорное утверждение. Блок DMI при прошивке из под ОС не меняется...
Это от твоего?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452) Идентификация элементов на плате KBC, NM-B452
jopekgsm
14 сен 2020, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему
jonpim
2707
08 апр 2021, 17:16
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-17IKB (model 81BJ) (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0) не работает клавиатура только
recordsman
4327
19 фев 2019, 14:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
VincentVega116
54
7564
27 дек 2021, 16:59
VincentVega116 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Выключается под нагрузкой CPU Core
NoutCentr
1727
18 май 2021, 14:18
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
