Текущее время: 03 июн 2024, 15:08
SolSid
Заголовок сообщения: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темный Добавлено: 23 янв 2013, 12:13 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
добрый денек форумчане! Macbook A1286 820-2915-A (видео 216-0809000) звук проигрывает, экран темный принесли вчера макбук по словам клиента проигрывает звуки оси, на экране ничего... все бы ничего, да был он у официалов.. и после них он при включении издает равномерные сигналы... причем раз на раз не приходится.. прочистил память.. стал стабильно при включении издавать звук загрузки яблока.. но на матрице пустота http://notebook1.ru/forma1/search.php?k ... 1%81%D0%BAпочитал.. изучил.. стандартный прогрев видеокарты ничего не дал.. но были уже случаи с этими чипами и на прогрев они у меня не реагировали... заменил чип.. та же петрушка... звук издает, а изо нет кстать, заметил вопросы такие как, включается ли он сразу при подключении питания и работает ли без акб так вот.. данная модель у меня без АКБ вообще не реагирует на кнопку питания при подключении АКБ и первом подключении зарядки ноутбук оживает сам.. потом нормально реагирует на кнопку питания... а так же на блок питания.. сам он после не включается.. пока не вытащить акб.. заметил что питание на матрицу он не подает.. куда смотреть в какую сторону? основные вопросы: может ли это быть прошивка? (в чем я сильно сомневаюсь) может ли это быть видеопамять? и достаточно ли её просто пропаять ну и возможно у меня был кривой чип, в чем я сомневаюсь.. покупаю чипы в партдиректе случалось ли что шлейфы рвутся или выпадают из матрицы??? у меня такого на практике не было.. да и проверить нечем.. лезть в матрицу просто так не хочется.. P.S. если надо дамп тут разместить.. я не против его считать на программаторе... только напишите что надо ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 57 секунд: ---------- есть ли дамп для этой платы у кого нибудь? viewtopic.php?f=177&t=10846&p=92132&hilit=%2A820+2915%2A#p92132как я понимаю то А и В отличаются наличием видеокарты..
chulat
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темн Добавлено: 23 янв 2013, 15:23 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Попробуйте прошить БИОС сохранив оригинал. На сайте есть дамп: viewtopic.php?f=51&t=6547
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темн Добавлено: 23 янв 2013, 15:45 |
Чтобы убедиться, что матрица/шлейф не причем, нужно подкинуть видео на внешний монитор, только перед этим отключите шлейф от платы. Дамп, правда, для MacBook Pro A1286 820-2915- B(А Вас A1286 820-2915- A)/ Автор - KillnoobИли же внешняя ссылка - для тех, кто не может скачать - http://zalil.ru/34196482 (только 10 суток будет активен)
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темн Добавлено: 23 янв 2013, 16:06 |
chulat писал(а): Попробуйте прошить БИОС сохранив оригинал. На сайте есть дамп: viewtopic.php?f=51&t=6547в том всё и дело.. что дамп все предлагают от В серии.. а у меня А. как я понимаю "А" отличается от "В" наличием внешного видео поправьте меня если я не прав... и я могу предположить что к нам ноут пришел уже не знаю как но прошитый и вшита туда прошивка от "В" поэтому жду дампов от версии "А" к сожалению ни у меня ни у клиента нет проводов для мониторов и телеков (((( а эти макинтоши вечно новые разъемы придумывают... так что проверить на внешник не имею возможности.. а так то бы да )) первым делом это сделал И ТАК, биос прошил.. картина та же... очень жду ответа на счет подойдет ли дамп от "В" серии к моей "А" а так же... как Вы полагаете.. есть асера где отпаяв видеочип он начинает работать от интеграта.. тем самым можно проверить в чипе ли дело... прокатит ли такая проверка тут?? пока вы отвечаете... я конечно попробую отпаять чип и написать что получилось после попробую второй новый чип поставить и сделать выводы P.S. клиент сказал что ноут вырубился во время игры и больше не включался... валенки были очень даже громадные в кулерах ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- tvl60 писал(а): А на внешний монитор есть изображение? Насчет шлейфов скажу, что в моей практике не раз попадались ноутбуки фирм ASUS, Acer у которых после переподключения шлейфа в разъёме матрицы появлялось изображение. И ещё, на матрице может и не быть изображения, если не вычитывается EDID. это да.. но не будем сравнивать продукцию маков с остальными... потому как я мало видел асеров асусов которые после попадания воды выживали... а маки похоже покрыты лаком.. что дает возможность им работать даже плавая в воде... я уже два таких видил... и если хозяин вовремя опомнился и принес в сервис. достаточно их просушить так же я ни у кого не видел защелок у разъемов.. вообщем не будем отдаляться от темы.. но я доверяю маков в плане отошел шлейф от матрицы... вот перетереться да.. но ему всего два года то.. не более... ---------- Добавлено спустя 51 минуту 20 секунд: ---------- Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темныйну что ж.. без видеочипа ноутбук продолжает балакать и ничего не показывать.. ни белого ни серого экрана.. и даже не пищит что проблемы с видеочипом :))))
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темн Добавлено: 24 янв 2013, 11:14 |
tvl60 писал(а): А проверить с другой матрицей тоже нет возможности? не то что бы нет возможности... просто смысла нет скорее ... в ближайшие дни найду у знакомых целиком в сборе матрицу со шлейфом и подкинем.. но 99% что не там косяк ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 53 секунды: ---------- Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темныйзадумался купить переходник на внешний монитор.. как думаете http://www.ulmart.ru/goods/238038/?&tab ... e#estimateэтот подойдет?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темн Добавлено: 26 янв 2013, 20:23 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Насколько я понимаю этот мак с двумя видеокартами, интел и амд, при включении как правило сначала включается интегрированная карта, т.е интел, если иное не указано в БИОСЕ, но так как у Вас по сути биоса нет, а используется EFI, принудительно карты Вы переключить не можете, я думаю что у Вас проблемы с видеоядром на процессоре......сражу скажу что процессор при битом видеоядре работать может(проверено).
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темн Добавлено: 28 янв 2013, 10:32 |
sergunis писал(а): Насколько я понимаю этот мак с двумя видеокартами, интел и амд, при включении как правило сначала включается интегрированная карта, т.е интел, если иное не указано в БИОСЕ, но так как у Вас по сути биоса нет, а используется EFI, принудительно карты Вы переключить не можете, я думаю что у Вас проблемы с видеоядром на процессоре......сражу скажу что процессор при битом видеоядре работать может(проверено). охх и вроде понятно что Вы правы... но столько работы проделанной зря.. а главное ведь и прогревом не проверить.. только перепайкой.. спасибо за совет. Осталось найти процессор и отремонтировать этот макибук )) P.S. понедельник :) sergunis, если я правильно понимаю, то плата должна начать показывать и без дискретной видеокарты? по крайней мере до загрузки ОС.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темн Добавлено: 28 янв 2013, 11:55 |
SolSid писал(а): sergunis писал(а): Насколько я понимаю этот мак с двумя видеокартами, интел и амд, при включении как правило сначала включается интегрированная карта, т.е интел, если иное не указано в БИОСЕ, но так как у Вас по сути биоса нет, а используется EFI, принудительно карты Вы переключить не можете, я думаю что у Вас проблемы с видеоядром на процессоре......сражу скажу что процессор при битом видеоядре работать может(проверено). охх и вроде понятно что Вы правы... но столько работы проделанной зря.. а главное ведь и прогревом не проверить.. только перепайкой.. спасибо за совет. Осталось найти процессор и отремонтировать этот макибук )) P.S. понедельник :) sergunis, если я правильно понимаю, то плата должна начать показывать и без дискретной видеокарты? по крайней мере до загрузки ОС. по идее должна, но мак есть мак, одному богу известно как они реализовали видео.....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темн Добавлено: 28 янв 2013, 14:23 |
SolSid писал(а): вариант как прошивка EFI померла исключаю? я так понимаю что при таком варианте он либо на монитор что нить выводит либо звуки должные издает...
спасибо еще раз за советы. отпишусь.. правда не скоро.. но отпишусь со звуками тоже может быть засада, при убитом видеоядре на интел может и не издавать звуков, у меня сейчас в ремонте imac так вот он пока видио не поменял звуков не издавал, после замены и звуки и картинка пошла, как говорят мак на мак не приходиться
