Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темный
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 12:13
добрый денек форумчане!
Macbook A1286 820-2915-A (видео 216-0809000) звук проигрывает, экран темный
принесли вчера макбук
по словам клиента проигрывает звуки оси, на экране ничего... все бы ничего, да был он у официалов.. и после них он при включении издает равномерные сигналы... причем раз на раз не приходится..
прочистил память.. стал стабильно при включении издавать звук загрузки яблока.. но на матрице пустота
http://notebook1.ru/forma1/search.php?k ... 1%81%D0%BA
почитал.. изучил..
стандартный прогрев видеокарты ничего не дал.. но были уже случаи с этими чипами и на прогрев они у меня не реагировали...
заменил чип.. та же петрушка... звук издает, а изо нет
кстать, заметил вопросы такие как, включается ли он сразу при подключении питания и работает ли без акб
так вот..
данная модель у меня без АКБ вообще не реагирует на кнопку питания
при подключении АКБ и первом подключении зарядки ноутбук оживает сам.. потом нормально реагирует на кнопку питания... а так же на блок питания.. сам он после не включается.. пока не вытащить акб..
заметил что питание на матрицу он не подает..
куда смотреть в какую сторону?
основные вопросы:
может ли это быть прошивка? (в чем я сильно сомневаюсь)
может ли это быть видеопамять? и достаточно ли её просто пропаять
ну и возможно у меня был кривой чип, в чем я сомневаюсь.. покупаю чипы в партдиректе
случалось ли что шлейфы рвутся или выпадают из матрицы??? у меня такого на практике не было.. да и проверить нечем.. лезть в матрицу просто так не хочется..
P.S. если надо дамп тут разместить.. я не против его считать на программаторе... только напишите что надо
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 57 секунд: ----------
есть ли дамп для этой платы у кого нибудь?
viewtopic.php?f=177&t=10846&p=92132&hilit=%2A820+2915%2A#p92132
как я понимаю то А и В отличаются наличием видеокарты..
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темн
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:23
Попробуйте прошить БИОС сохранив оригинал. На сайте есть дамп: viewtopic.php?f=51&t=6547
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:35
А на внешний монитор есть изображение?
Насчет шлейфов скажу, что в моей практике не раз попадались ноутбуки фирм ASUS, Acer у которых после переподключения шлейфа в разъёме матрицы появлялось изображение.
И ещё, на матрице может и не быть изображения, если не вычитывается EDID.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:45
Чтобы убедиться, что матрица/шлейф не причем, нужно подкинуть видео на внешний монитор, только перед этим отключите шлейф от платы.
Дамп, правда, для MacBook Pro A1286 820-2915-B(А Вас A1286 820-2915-A)/ Автор - Killnoob
Или же внешняя ссылка - для тех, кто не может скачать - http://zalil.ru/34196482 (только 10 суток будет активен)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:06
в том всё и дело.. что дамп все предлагают от В серии.. а у меня А.
как я понимаю "А" отличается от "В" наличием внешного видео
поправьте меня если я не прав...
и я могу предположить что к нам ноут пришел уже не знаю как но прошитый и вшита туда прошивка от "В"
поэтому жду дампов от версии "А"
к сожалению ни у меня ни у клиента нет проводов для мониторов и телеков (((( а эти макинтоши вечно новые разъемы придумывают... так что проверить на внешник не имею возможности.. а так то бы да )) первым делом это сделал
И ТАК, биос прошил.. картина та же... очень жду ответа на счет подойдет ли дамп от "В" серии к моей "А"
а так же... как Вы полагаете.. есть асера где отпаяв видеочип он начинает работать от интеграта.. тем самым можно проверить в чипе ли дело... прокатит ли такая проверка тут??
пока вы отвечаете... я конечно попробую отпаять чип и написать что получилось
после попробую второй новый чип поставить и сделать выводы
P.S. клиент сказал что ноут вырубился во время игры и больше не включался... валенки были очень даже громадные в кулерах
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
это да.. но не будем сравнивать продукцию маков с остальными...
потому как я мало видел асеров асусов которые после попадания воды выживали... а маки похоже покрыты лаком.. что дает возможность им работать даже плавая в воде... я уже два таких видил... и если хозяин вовремя опомнился и принес в сервис. достаточно их просушить
так же я ни у кого не видел защелок у разъемов.. вообщем не будем отдаляться от темы.. но я доверяю маков в плане отошел шлейф от матрицы... вот перетереться да.. но ему всего два года то.. не более...
---------- Добавлено спустя 51 минуту 20 секунд: ----------
Re: Macbook A1286 (216-0809000) звук проигрывает, экран темный
ну что ж.. без видеочипа ноутбук продолжает балакать и ничего не показывать.. ни белого ни серого экрана.. и даже не пищит что проблемы с видеочипом :))))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:35
А проверить с другой матрицей тоже нет возможности?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 11:14
не то что бы нет возможности... просто смысла нет скорее ...
в ближайшие дни найду у знакомых целиком в сборе матрицу со шлейфом и подкинем.. но 99% что не там косяк
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 53 секунды: ----------
задумался купить переходник на внешний монитор.. как думаете
http://www.ulmart.ru/goods/238038/?&tab ... e#estimate
этот подойдет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:54
Переходники вещь нужная и полезная! Ну, а подойдёт или нет смотри у себя на Маке. Второй конец (VGA) точно подойдёт для проверки на внешний монитор.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
А может и подешевле где-то найдётся.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 20:23
Насколько я понимаю этот мак с двумя видеокартами, интел и амд, при включении как правило сначала включается интегрированная карта, т.е интел, если иное не указано в БИОСЕ, но так как у Вас по сути биоса нет, а используется EFI, принудительно карты Вы переключить не можете, я думаю что у Вас проблемы с видеоядром на процессоре......сражу скажу что процессор при битом видеоядре работать может(проверено).
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 10:32
охх и вроде понятно что Вы правы... но столько работы проделанной зря.. а главное ведь и прогревом не проверить.. только перепайкой..
спасибо за совет. Осталось найти процессор и отремонтировать этот макибук ))
P.S. понедельник :)
sergunis, если я правильно понимаю, то плата должна начать показывать и без дискретной видеокарты? по крайней мере до загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 11:55
P.S. понедельник :)
по идее должна, но мак есть мак, одному богу известно как они реализовали видео.....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 13:45
вариант как прошивка EFI померла исключаю?
я так понимаю что при таком варианте он либо на монитор что нить выводит либо звуки должные издает...
спасибо еще раз за советы.
отпишусь.. правда не скоро.. но отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 14:23
со звуками тоже может быть засада, при убитом видеоядре на интел может и не издавать звуков, у меня сейчас в ремонте imac так вот он пока видио не поменял звуков не издавал, после замены и звуки и картинка пошла, как говорят мак на мак не приходиться
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 16:10
кстать, мой дамп с ноутбука
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 16:36
процессора нет такого у меня :((
добил ноут что он через раз начинает короткие сигналы посылать 3 коротких, пауза секунды 3 и снова 3 коротких.. после того как поработает минуты три.. выключаешь включаешь и начинает он сигналы посылать... устал я от него ((((((((((((
на внешник ничего не показывает... скорее всего встроенное видео померло..
на этом пока что эксперименты закончились
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 19:39
Вообщем в итоге заменили материнку :(((
жаль конечно.
пробовал на рабочем ноутбуке подключить внешний монитор.. так вот пока он не прогрузил ОС... на монитор он не показал
а вот iMac 1311 на внешник выводит картинку сразу как только проигрывает звук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000
в форуме Apple
altavista_live
29
5062
18 май 2019, 13:10
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. br3 колонка проигрывает звук jbl и отключается
в форуме Аудиотехника
Mangostax
04 окт 2024, 20:20
Mangostax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook AIR (A1465) Темный экран , звук включения есть
в форуме Apple
Rasul
02 мар 2018, 23:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple macbook pro (820-2915-B) Возможно ли поставить 216-0809000 вместо 216-0810005
в форуме Apple
darutis
01 апр 2016, 00:53
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
