Текущее время: 03 июн 2024, 15:53
Aleksey_56
Заголовок сообщения: la-h501p сопротивление питания контроллера памяти по линии +1.2VP Добавлено: 04 мар 2022, 11:12 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Поступил в ремонт Acer Nitro5 AN515-54-5292 довольно в плачевном состоянии: искали короткое путём поднятия танталовых конденсаторов при помощи фена не извлекая материнскую плату из корпуса, размыкали перемычки (возможно подавали напряжение с ЛБП), снимали шим контроллеры. По итогу короткое по силовым 3,3в, короткое по питанию хаба, заниженное по силовым 5В. Более менее привёл плату в нормальное состояние, снял хаб SR40B (HM370), сопротивления по дежуркам и питанию хаба поднялись до адекватных значений, но есть одно но - сопротивление по 1,2В питания памяти (контроллера) 140Ом (естественно без планок оперативной памяти). Если кто знает подскажите нормальное ли это сопротивление для данной платформы. Проц SRF6X (Core i5-9300H) сопротивления по питанию процессора: +VCC_SA - 9,1Ом +VCC_CORE - 1,3Ом +VCC_GT - 2,9Ом +1.0VS_VCCIOP - 23,8Ом Без чёткой уверенности что проц жив - хаб заказывать никакого желания нет, т.к клиент не готов платить ещё и за замену процессора.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: la-h501p сопротивление питания контроллера памяти по линии +1.2VP Добавлено: 12 мар 2022, 18:17 |
Процессор всё же оказался трупом, значит не зря меня мучали сомнения. Запаял хаб, почистил прошивку, включаю жду рестарты при первой инициализации, а через несколько секунд отключение. Начал смотреть, а после запуска процессор сразу разогревается градусов до 100, при этом поднимаются все питания, через несколько секунд плата отключается, потребление при этом доходит практически до 4А. По крайней мере хаб теперь будет в запасе на будущее, а может клиент и решится когда нибудь заменить проц.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: la-h501p сопротивление питания контроллера памяти по линии +1.2VP Добавлено: 29 мар 2022, 09:48 |
Поступила такая же плата с пробитой RTC секцией и заниженной 3,3 силовой дежурки, после снятия хаба сопротивления нормализовались, приобрёл новый хаб, после установки получил короткое по +1.05VALW, предположили что слиплись шары, перекатал на 0.3 то же самое, на всякий случай перекатал на 0,25 но и это не исправило ситуацию. Хаб был реально новый, накосячить при установке не мог 100%. По схеме не смогу понять может ли хаб коммутировать это питание ещё в какую то линию которая на плате физически отделена от +1.05VALW и могла бы теоретически садить это питание? При снятом хабе сопротивления КОмы.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: la-h501p сопротивление питания контроллера памяти по линии +1.2VP Добавлено: 01 май 2022, 14:35 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
ну хаб то можно было снятым прозвонить по этой линии кмк, а вообще 1.05 там еще и в питание проца и видика коммутируется кстати по теме, сопротивление по 1.2 VP (без памяти) на такой же плате 351 Ом...плата эта в ремонте, но на правду похоже Вложение: Снимок.JPG
