Текущее время: 28 ноя 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: la-h501p сопротивление питания контроллера памяти по линии +1.2VP
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 10:12
Поступил в ремонт Acer Nitro5 AN515-54-5292 довольно в плачевном состоянии: искали короткое путём поднятия танталовых конденсаторов при помощи фена не извлекая материнскую плату из корпуса, размыкали перемычки (возможно подавали напряжение с ЛБП), снимали шим контроллеры. По итогу короткое по силовым 3,3в, короткое по питанию хаба, заниженное по силовым 5В. Более менее привёл плату в нормальное состояние, снял хаб SR40B (HM370), сопротивления по дежуркам и питанию хаба поднялись до адекватных значений, но есть одно но - сопротивление по 1,2В питания памяти (контроллера) 140Ом (естественно без планок оперативной памяти). Если кто знает подскажите нормальное ли это сопротивление для данной платформы.
Проц SRF6X (Core i5-9300H)
сопротивления по питанию процессора:
+VCC_SA - 9,1Ом
+VCC_CORE - 1,3Ом
+VCC_GT - 2,9Ом
+1.0VS_VCCIOP - 23,8Ом
Без чёткой уверенности что проц жив - хаб заказывать никакого желания нет, т.к клиент не готов платить ещё и за замену процессора.
 Заголовок сообщения: Re: la-h501p сопротивление питания контроллера памяти по линии +1.2VP
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 10:20
164 ома на vulcan15_n18e c i7-9750h рабочей
так что в принципе в пределах
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 10:24
А по остальным питаниям? ещё смущает VCC_SA
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 10:28
специально делаю табличку)
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
даже плата эта есть и проц
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 10:29
+VCC_SA - 14,4Ом
+VCC_CORE - 3,0Ом
+VCC_GT - 4,4Ом
+1.0VS_VCCIOP - 39,0Ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Doc
можно мою добавить
Процессор SRF6U
Dell G5 15 5590
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 10:43
Что то у меня сопротивления относительно таблички занижены, хотя я указывал с учётом сопротивления щупов 0,3Ом
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 10:45
А у меня завышены. И все работает
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 11:00
Ок, убедил буду заказывать хаб, как поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 17:17
Процессор всё же оказался трупом, значит не зря меня мучали сомнения. Запаял хаб, почистил прошивку, включаю жду рестарты при первой инициализации, а через несколько секунд отключение. Начал смотреть, а после запуска процессор сразу разогревается градусов до 100, при этом поднимаются все питания, через несколько секунд плата отключается, потребление при этом доходит практически до 4А. По крайней мере хаб теперь будет в запасе на будущее, а может клиент и решится когда нибудь заменить проц.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 08:48
Поступила такая же плата с пробитой RTC секцией и заниженной 3,3 силовой дежурки, после снятия хаба сопротивления нормализовались, приобрёл новый хаб, после установки получил короткое по +1.05VALW, предположили что слиплись шары, перекатал на 0.3 то же самое, на всякий случай перекатал на 0,25 но и это не исправило ситуацию. Хаб был реально новый, накосячить при установке не мог 100%. По схеме не смогу понять может ли хаб коммутировать это питание ещё в какую то линию которая на плате физически отделена от +1.05VALW и могла бы теоретически садить это питание? При снятом хабе сопротивления КОмы.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 13:35
ну хаб то можно было снятым прозвонить по этой линии кмк, а вообще 1.05 там еще и в питание проца и видика коммутируется
кстати по теме, сопротивление по 1.2 VP (без памяти) на такой же плате 351 Ом...плата эта в ремонте, но на правду похоже
Вложение:
В сети
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 20:38
I have successfully replaced by sr40d
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти
In log
14
4134
11 май 2020, 23:09
In log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сопротивление питания контроллера NVG-002
Avtomax
09 апр 2025, 17:25
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти
Sergey183
22 фев 2026, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нормальное сопротивление линии питания проца
sergjiq
03 июн 2017, 12:14
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q сопротивление по линии питания 3.3V
в форуме Asus
semo
16 май 2018, 09:58
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, samsun, YuriiL и гости: 79
