Текущее время: 21 ноя 2024, 15:56
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 29 янв 2022, 17:59 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
всегда актуально, если есть поток работы мини 650 = разумный компромисс цены и возможностей ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- varistor писал(а): но кажется что принципиальной разницы нет кроме нюансов работы в ручном режиме с кнопок контроллера особой разницы для наших целей почти нет эти нюансы покрываются доступом из интерфейса программы управления
akintos61
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 31 янв 2022, 21:46 |
Сообщения: 0 Откуда: Ростов-на-Дону
каптон на подогрев есть же силиконовые листы. у меня такой на утюге для расклейки модулей
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Термопрофили для ТермоПро ИК650 Добавлено: 09 фев 2022, 13:00 |
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 22:52 Наличности на руках: 27.73
Сообщения: 76 Откуда: Москва
Всем привет! Очень странно, что в стандартных профилях нет простого прогрева-сушки, хотя в функционале станции это есть. Я правильно понимаю, что если мне нужен начальный прогрев 85*С, и 2 часа, то я ставлю максимальную температуру 85*С и в поле время 7200сек ? Соответственно для второго прогрева-сушки, 125*С и 2 часа.
Вообще, можно ли сушить платы только 2 часа, скажем при 100? или опасно? Гонять плату 4 часа по 2 профилям, ну такое себе.
Могу ли я взять исходник (шаг повышения температуры с 0*С) для сушки - термопрофиль по стандартной пайке и обрезать всё, что идёт после 85*С, и 125* соответственно? Термопару нужно класть на плату? спасибо!
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Термопрофили для ТермоПро ИК650 Добавлено: 09 фев 2022, 13:27 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
Dasboot писал(а): только 2 часа, скажем при 100? или опасно? 125гр. 2,5 часа, пока ни одного вздутия не было. Сушу если не сразу после поломки сдали в ремонт.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: Фиксатор башки ТермоПро - дефект? Добавлено: 10 фев 2022, 11:39 |
Зарегистрирован: 20 дек 2021, 14:18 Наличности на руках: 16.92
Сообщения: 59 Откуда: Ульяновск
Это версия Мини? Судя по фото конструкции, такого быть не должно. Позвоните Владе, а лучше напишите, она редко на телефон отвечает. На моей вроде ровно, но вечером ещё посмотрю. Вообще, конечно, согласен, аппарат стоит как люкс, и такие браки в принципе должны выявляться на стадии приёмки и калибровки и в принципе отсутствовать. Больше 100 тр за мини и 200+ за обычную... За паяльник!
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 15 апр 2022, 10:59 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 14:13 Наличности на руках: 62.12
Сообщения: 30 Откуда: Yaroslavl
com77 писал(а): Либо Эрсу: https://www.youtube.com/watch?v=zV1UFlo4hv0Которой вообще можно и шимки позиционировать - запаивая. За те деньги, что стоит эрса, можно до конца жизни не работать, а жить в свое удовольствие. :) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Alibek писал(а): Низ может доходить до 340С. 6 лет паял на термопро 650, там низ обычно в пределах 320-340 градусов разогревался. Так что это скорее всего норма. Правда стойки фторопластовые никуда не плыли. Но платы снизу обычно немного темнели.
kt3102em
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 03 июн 2022, 15:29 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 11:58 Наличности на руках: 68.10
Сообщения: 72 Откуда: Минск
den2 писал(а): Кто что мажет под датчик температуры устанавливаемый на плату. В инструкции написано,мазать КПТ-8. Я по началу ни чем не мазал, но после новой установке датчика на плату с большим или меньшим размером после предыдущей пайки, не было хорошего контакта с платой. ПО ругалось на отличия в температуре. Поэтому теперь всегда добавлю чуть МХ-4. И проблем больше не было. Хотя знаю что большинство мастеров ставят на голый текстоли.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 19 янв 2023, 17:32 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Dasboot писал(а): я не знаю что может быть лучше термопасты, любой. Только та, которая не засыхает. Все термопасты, что я пробовал, коксуются и твердеют после нагрева и смешивания с флюсом. Какая-то больше, какая-то меньше. Только КПТ-19 показала себя более менее нормально. Такой и пользуюсь постоянно.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 19 янв 2023, 19:52 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
maxlabt писал(а): Только КПТ-19 показала себя более менее нормально. поддерживаю. И после каждой пайки термопару необходимо отмывать от флюса и термопасты.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 19 янв 2023, 23:38 |
den2 писал(а): в чём моете? у меня обычная термопара. Шарик ваткой, смоченной в спиртобензиновой смеси, протер и все. Главное не допускать, чтобы флюс на термопаре не начал коксоваться.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 20 янв 2023, 12:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,957.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
kt3102em писал(а): Хотя знаю что большинство мастеров ставят на голый текстоли. Всегда ставлю на голый текстолит, без всяких термопаст. И вообще не видел, чтобы кто-либо из коллег замарачивался с термопастами под датчик. 15 лет... полёт нормальный.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 24 янв 2023, 01:25 |
Кто-то чипы снимает без флюса, кто-то с флюсом. Кто-то датчик ставит на пасту, кто-то без пасты. Кто-то паяет на "глазок", кто-то строго по термопрофилю. Кого-то флюс ерса не устраивает, а кто-то на дешманском 223 -ем паяет. Как говорится, каждому свое... Люблю много флюса всегда. И датчик в кпт-19, если "вляпается" в потеки флюса, отмывается легче, чем если бы был только в флюсе.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 01 фев 2023, 01:49 |
Не участник АСЦ |
maxlabt писал(а): смещен на 2 мм Вы шутите ? зачем Вам большая точность ??
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 01 фев 2023, 22:11 |
Maxim Skridonenko писал(а): Вы шутите ? Максим, я не шутник... я педант. ))) Неохота курочить голову, а то сделал бы точно. Весомая доля стоимости станции это точная механика, но даже в заводском изготовлении получилось не очень точно.
