Текущее время: 21 ноя 2024, 15:51
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термопро
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:57
Актуально ли брать термопро 650 мини в 2022 году? Или за эти деньги есть что-то интереснее?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
всегда актуально, если есть поток работы
мини 650 = разумный компромисс цены и возможностей
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
varistor писал(а):
но кажется что принципиальной разницы нет
кроме нюансов работы в ручном режиме с кнопок контроллера особой разницы для наших целей почти нет
эти нюансы покрываются доступом из интерфейса программы управления
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 21:46
каптон на подогрев :sh_ok:
есть же силиконовые листы.
у меня такой на утюге для расклейки модулей
 Заголовок сообщения: Re: Термопрофили для ТермоПро ИК650
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 13:00
Всем привет! Очень странно, что в стандартных профилях нет простого прогрева-сушки, хотя в функционале станции это есть.
Я правильно понимаю, что если мне нужен начальный прогрев 85*С, и 2 часа, то я ставлю максимальную температуру 85*С и в поле время 7200сек ? Соответственно для второго прогрева-сушки, 125*С и 2 часа.
Вообще, можно ли сушить платы только 2 часа, скажем при 100? или опасно? Гонять плату 4 часа по 2 профилям, ну такое себе.
Могу ли я взять исходник (шаг повышения температуры с 0*С) для сушки - термопрофиль по стандартной пайке и обрезать всё, что идёт после 85*С, и 125* соответственно?
Термопару нужно класть на плату?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 13:27
125гр. 2,5 часа, пока ни одного вздутия не было. Сушу если не сразу после поломки сдали в ремонт.
 Заголовок сообщения: Фиксатор башки ТермоПро - дефект?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 10:59
Всем привет! Хотелось бы понять, я один такой счастливый с кривым фиксатором башки нагревателя?
Мягко говоря за такие бабки наверное это не очень нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Фиксатор башки ТермоПро - дефект?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 11:39
Это версия Мини? Судя по фото конструкции, такого быть не должно. Позвоните Владе, а лучше напишите, она редко на телефон отвечает.
На моей вроде ровно, но вечером ещё посмотрю. Вообще, конечно, согласен, аппарат стоит как люкс, и такие браки в принципе должны выявляться на стадии приёмки и калибровки и в принципе отсутствовать. Больше 100 тр за мини и 200+ за обычную... За паяльник!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 16:09
да, мини. написал, пезвонили, сказали примут меры, типа поменяют. и так не всё довезли.
Новую веселяху нашёл - полукольцо на штанге в которое нужно вставлять провод для фиксации от верхнего нагревателя режет кабель, т.к. края у него острые. Это тоже норма? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 13:20
Добрый день. Есть ТермоПро мини. Заменено на нем не более 50 чипов. На днях при установке чипа отвлекся на пару минут. Когда вернулся к станции, заметил очень быстрый нагрев. Низ зашкаливал за 350С. Отключил, остудил. Стойки немного поплыли, образовались копытца. Стал эксперементировать на донорах. Нагрев стал равномерным, но низ, по ощущуниям, перегревает, да и верх тоже. По крайне мере выходят за рамки графика. Низ может доходить до 340С. Паяю по профилю. Никогда не вдавался в температурные подробности. Может я загоняюсь и это норм. Крайний график:
https://ibb.co/MVFm9XW
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 14:29
Нормально всё
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 20:18
Здравствуйте !
А возможно приобрести Термостол НП 24-17 без контроллера.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 21:19
Alibek
если жёлтая линия термопары идёт чётко по графику - по своей линии, без резких скачков, то показания остальных нагревательных элементов значения не имеют. Главное - станцию включить ДО запуска профиля, иначе будет "виртуальная" пайка. Стол - холодный, а на графике уже середина процесса пайки. :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 10:59
com77 писал(а):
Либо Эрсу:
https://www.youtube.com/watch?v=zV1UFlo4hv0
Которой вообще можно и шимки позиционировать - запаивая.
За те деньги, что стоит эрса, можно до конца жизни не работать, а жить в свое удовольствие. :)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
6 лет паял на термопро 650, там низ обычно в пределах 320-340 градусов разогревался.
Так что это скорее всего норма.
Правда стойки фторопластовые никуда не плыли.
Но платы снизу обычно немного темнели.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 17:32
Кто что мажет под датчик температуры устанавливаемый на плату.
В инструкции написано,мазать КПТ-8.
Я раньше мазюкал просто немного флюса гелеобразного и в этот раз тоже.Но он зараза испарился быстро и датчик врал градусов на 15-20 примерно.
Отпаивал сокет на профиле безсвинцовом .И как результат. немного плату перегрел.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 15:29
Я по началу ни чем не мазал, но после новой установке датчика на плату с большим или меньшим размером после предыдущей пайки,
не было хорошего контакта с платой. ПО ругалось на отличия в температуре.
Поэтому теперь всегда добавлю чуть МХ-4. И проблем больше не было.
Хотя знаю что большинство мастеров ставят на голый текстоли.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 18:35
В инструкции указано чем мазать. Странный вопрос в голове появляется. Если ничем не мазать, то флюс при нагреве зальёт датчик, и потом будете отдирать его вместе с платой, а потом и новый покупать, или греть заново. Почему нельзя сразу нормально пастой помазать - не ясно.
 Заголовок сообщения: Термопро НП 32-24 ПРО, разница между зонами нагрева 30гр.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 20:53
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой. Имеется стол Термопро допустим выставляю профиль 250гр, идет нагрев зоны А, зона Б отстает от 2 в конце до 30гр. Когда температура дошла до пика обе зоны держат 250гр как и положено. Стол еще на гарантии 2 года, живу в Беларуси. Соответственно отправлять по гарантии это дорожные расходы + время. Думаю может самому посмотреть.
P.S Управление стола идет с помощью ТП2-10 КД ПРО
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 22:31
Сломался он. Ну вернее часть нагревателей в одной из половинок стола. Если глянуть в тепловизор, картина будет понятнее.
Курочить гарантийный стол не надо, что вы там увидите, нагреватели, которые вам самим негде купить и потеряете гарантию?
Не знаю насчёт Белоруссии, по России они вроде как сами оплачивают путешествие гарантийного оборудования туда-обратно, можно проявить смекалку, в Витебске-то)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 00:32
Можно спросить у Димы с канала Джастноут,он с ними вроде плотно контактирует.Или написать той же Владе.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
kt3102em
попробую тогда МХ .
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Dasboot
мож народ нашёл лучше вариант чем термопаста,нужно узнать ведь и не трахаться потом)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 23:41
я не знаю что может быть лучше термопасты, любой.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 17:32
Только та, которая не засыхает. Все термопасты, что я пробовал, коксуются и твердеют после нагрева и смешивания с флюсом. Какая-то больше, какая-то меньше. Только КПТ-19 показала себя более менее нормально. Такой и пользуюсь постоянно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 19:52
:co_ol: поддерживаю. И после каждой пайки термопару необходимо отмывать от флюса и термопасты.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 20:55
Значит попробую КПТ-19....
---------- Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд: ----------
User1975
в чём моете?я спиртом и палочкой,пробовал мягкой кисточкой для красок.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 23:38
den2 писал(а):
в чём моете?
у меня обычная термопара. Шарик ваткой, смоченной в спиртобензиновой смеси, протер и все. Главное не допускать, чтобы флюс на термопаре не начал коксоваться.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 12:45
Всегда ставлю на голый текстолит, без всяких термопаст. И вообще не видел, чтобы кто-либо из коллег замарачивался с термопастами под датчик.
15 лет... полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 19:28
Тоже ничем не мажу, что бы потом не оттирать. Датчик так-то хрупкий и недешёвый, зачем его лишний раз тормошить. Ну будет чуть хуже контакт - ничего страшного, в термопрофиле для бессвинца зарезать нагрев до 225, а не до 235, и не перегреете. Для свинца вообще пофигу.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 01:25
Кто-то чипы снимает без флюса, кто-то с флюсом. Кто-то датчик ставит на пасту, кто-то без пасты. Кто-то паяет на "глазок", кто-то строго по термопрофилю. Кого-то флюс ерса не устраивает, а кто-то на дешманском 223 -ем паяет. Как говорится, каждому свое... Люблю много флюса всегда. И датчик в кпт-19, если "вляпается" в потеки флюса, отмывается легче, чем если бы был только в флюсе.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 21:11
Есть ли юстировка какая-то для лазерной указки в голове от ИК 650 ПРО? При смещении головы по вертикали точка стоит на одном месте, т.е. луч настроен строго перпендикулярно к поверхности стола. А вот в глубину смещение от центра в 2 мм. Центр головы смещен на оператора на 2 мм относительно метки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 01:49
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
maxlabt писал(а):
смещен на 2 мм
Вы шутите ?
зачем Вам большая точность ??
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 22:11
Maxim Skridonenko писал(а):
Вы шутите ?
Максим, я не шутник... я педант. ))) Неохота курочить голову, а то сделал бы точно. Весомая доля стоимости станции это точная механика, но даже в заводском изготовлении получилось не очень точно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. термопро, термопро...
RsM
6416
28 июн 2016, 13:34
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопары Термопро ИК 650
KcapDac
7342
12 янв 2016, 22:39
ДядяСаша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Термопро ИК-650 до 100тр
в форуме Куплю | Buy
dubinass
14 янв 2015, 15:30
dubinass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам оборудование для ремонта + станция Термопро
pet-vich
6558
20 фев 2015, 10:37
pet-vich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю паяльную станцию ТермоПро ИК-650
Killnoob
19 июн 2015, 14:38
manager111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
