Текущее время: 19 ноя 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 04:15
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Данный ноутбук не запускает Виндоус и валится в синий экран при старте. Если в расширенном меню биос установить "использовать одно ядро" ноутбук запускается и работает. Если загрузить сборку Win PE ноутбук запускается со всеми ядрами и работает но на экране возникают артефакты. На процессоре скол. Вероятно в районе встроенной графики. Возможно ли отключить встроенную графику аппаратно. Процессор SR3Z0 (i5-8300H).
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 16:35
Algonk
Здравствуйте!
Какой код остановки?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 01:03
Смог поймать такой, чаще даже этого не кажет, маргнет синим и в перезагрузку
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 00:41
Algonk
Ок!
Что MemTest говорит?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 01:15
С ним тоже все в порядке.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 21:19
Algonk
Так, а есть опция программного отключения встроенной графики в меню BIOS/UEFI?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 21:34
сколько видиков в диспетчере.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 02:33
Видиков 2 как и положено, дело в том что я уже склоняюсь к тому что проблема не в сколе проца, а в питании его, странно что установив к использованию только одно ядро все работает на обоих картах все отлично, и бублик крутится и тесты проходят, но стоит поставить 2 ядра и больше сразу синий экран при запуске и не важно запускаешь установленную систему или пытаешься данного установить, запускаешься с диска или ссд синий экран и всё тут.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Вроде как я нашёл опцию отключения, но при отключении графики как я понимаю встроенной в Биос, система загружается на одном ядре, слышно по звуку из динамиков, но экран не работает от слова совсем ни после перезагрузки ни в Биос, только сброс Биоса к заводским восстанавливает его работу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 11:43
вывод изображения из проца идет, так что врятли сможете отключить встроенное ядро.
так а питания осциллом смотрели ?чистые ? все фазы работают ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 12:31
вероятней всего проц под замену. стартует он на процевой графике и live cd дров на на дискрет не на встройку нет. поэтому и видео с артефактами.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 04:39
Интересно просто почему он стартует на одном ядре, и встроенное видео работает, как и дискретное.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 16:04
Последний вопрос, какова вероятность распоять инженерный проц 15 037,65 руб. 3%OFF | Процессор для ноутбука 8TH COFFEE LAKE i7-8750H SR3YY, 2,2 ГГц, для LGA 1151
https://a.aliexpress.com/_A6d1qn
Типо этого и установить его в ноут или они там как то по другому сидят что разобрать и поставить в ноут не получится?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 03:55
В общем проц труп, замена решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl73 8rc (ms-16p61 ver 1.0) брак или деградация ?
в форуме MSI
alekcey5303
05 авг 2023, 23:52
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL63 8RC-468XRU (MS-16p61 rev1.0) Нужно наименование ШИМ дежурки.
в форуме MSI
OKService
2711
03 окт 2020, 21:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows
в форуме MSI
folbins
21 июн 2022, 21:50
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 8RC MS-16R1 (MS-16R11 ver. 1.0) не заряжается АКБ
в форуме MSI
Garfield1994
21 апр 2023, 14:33
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI SKU-GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) проблема видеокарты
в форуме MSI
tuatara
1135
27 фев 2025, 05:51
tuatara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Merlin0629, wRtCyborg и гости: 14
