Текущее время: 19 ноя 2026, 20:05
| Автор |
Algonk
Заголовок сообщения: MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику  Добавлено: 13 мар 2022, 04:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 01:37 Наличности на руках: 275.36
Сообщения: 149 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Данный ноутбук не запускает Виндоус и валится в синий экран при старте. Если в расширенном меню биос установить "использовать одно ядро" ноутбук запускается и работает. Если загрузить сборку Win PE ноутбук запускается со всеми ядрами и работает но на экране возникают артефакты. На процессоре скол. Вероятно в районе встроенной графики. Возможно ли отключить встроенную графику аппаратно. Процессор SR3Z0 (i5-8300H). Вложение: IMG_20220312_122213.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику |
MoneyBot
Algonk
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику  Добавлено: 15 мар 2022, 01:03 |
| Интересующийся |
Смог поймать такой, чаще даже этого не кажет, маргнет синим и в перезагрузку Вложение: IMG_20220312_130908.jpg
Algonk
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику  Добавлено: 17 мар 2022, 01:15 |
| Интересующийся |
Вложение: IMG_20220317_071741.jpg С ним тоже все в порядке.
Algonk
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику  Добавлено: 18 мар 2022, 02:33 |
| Интересующийся |
Видиков 2 как и положено, дело в том что я уже склоняюсь к тому что проблема не в сколе проца, а в питании его, странно что установив к использованию только одно ядро все работает на обоих картах все отлично, и бублик крутится и тесты проходят, но стоит поставить 2 ядра и больше сразу синий экран при запуске и не важно запускаешь установленную систему или пытаешься данного установить, запускаешься с диска или ссд синий экран и всё тут. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Так, а есть опция программного отключения встроенной графики в меню BIOS/UEFI? Вроде как я нашёл опцию отключения, но при отключении графики как я понимаю встроенной в Биос, система загружается на одном ядре, слышно по звуку из динамиков, но экран не работает от слова совсем ни после перезагрузки ни в Биос, только сброс Биоса к заводским восстанавливает его работу
bass
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику  Добавлено: 18 мар 2022, 11:43 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 87.28
Сообщения: 1733 Откуда: Краснодар
Цитата: Вроде как я нашёл опцию отключения, но при отключении графики как я понимаю встроенной в Биос, система загружается на одном ядре, слышно по звуку из динамиков, но экран не работает от слова совсем ни после перезагрузки ни в Биос, только сброс Биоса к заводским восстанавливает его работу
вывод изображения из проца идет, так что врятли сможете отключить встроенное ядро. Цитата: Видиков 2 как и положено, дело в том что я уже склоняюсь к тому что проблема не в сколе проца, а в питании его, странно что установив к использованию только одно ядро все работает на обоих картах все отлично, и бублик крутится и тесты проходят, но стоит поставить 2 ядра и больше сразу синий экран при запуске и не важно запускаешь установленную систему или пытаешься данного установить, запускаешься с диска или ссд синий экран и всё тут. так а питания осциллом смотрели ?чистые ? все фазы работают ?
Algonk
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику  Добавлено: 20 мар 2022, 16:04 |
| Интересующийся |
Последний вопрос, какова вероятность распоять инженерный проц 15 037,65 руб. 3%OFF | Процессор для ноутбука 8TH COFFEE LAKE i7-8750H SR3YY, 2,2 ГГц, для LGA 1151 https://a.aliexpress.com/_A6d1qnТипо этого и установить его в ноут или они там как то по другому сидят что разобрать и поставить в ноут не получится?
