Текущее время: 25 ноя 2026, 14:12
| Автор |
UbermenchServ
Заголовок сообщения: A315-42 R2SE (LA-H801P) Нет инициализации  Добавлено: 15 мар 2022, 18:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 76 Откуда: Россия
Доброго здравия форумчане. Принесли залитика, после 8 марта ноутбук испил вина, по запаху сухое, дешевое, тербковато)) В общем, первичный осмотр выявил гнилье в местах попадания вина, под микроскопом пропаял, совсем гниль поменял, плату отмыл высушил, по сопротивлениям основных питаний везде норма, кОмы. На плате стоит Ryzen 5 3500u. Кто может сказать какие нормальные показания по питальникам проца? R питания ядер 2.4 Ома, логики 52 Ома, питание еще какое-то, скорее видеоядра, 3 Ома. На самом проце smd кондеры половина звонится в кз, либо очень низкие сопротивления, норму которых я не знаю. Бивис не шил пока Борду нашел на плату с Intel процом :(
MoneyBot
Заголовок сообщения: A315-42 R2SE (LA-H801P) Нет инициализации |
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: A315-42 R2SE (LA-H801P) Нет инициализации  Добавлено: 19 мар 2022, 10:49 |
| Интересующийся |
andrei_n писал(а): У меня плата другая - проц такой. Ядра -2,7Ома, логика - 38Ом, VGFX - 3.1Ом Большое спасибо от отзыв! Буду поднимать проц, под него затекло тоже, перекат надеюсь поможет..
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: A315-42 R2SE (LA-H801P) Нет инициализации  Добавлено: 16 май 2022, 18:04 |
| Интересующийся |
Итак решение! Сперва в глаза не бросался, чистый, аккуратно с завода запаянный мультик.. Решил поднять, глянуть, а оказалось под фонарем темнее всего.. Дорожки отгнили, каша из вина и грязи, короче восстановил дорожки, залакировал мульт родной посадил, аппарат ожил. Тему закрываю.
