Текущее время: 22 ноя 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: A315-42 R2SE (LA-H801P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 18:05
Доброго здравия форумчане. Принесли залитика, после 8 марта ноутбук испил вина, по запаху сухое, дешевое, тербковато)) В общем, первичный осмотр выявил гнилье в местах попадания вина, под микроскопом пропаял, совсем гниль поменял, плату отмыл высушил, по сопротивлениям основных питаний везде норма, кОмы. На плате стоит Ryzen 5 3500u. Кто может сказать какие нормальные показания по питальникам проца? R питания ядер 2.4 Ома, логики 52 Ома, питание еще какое-то, скорее видеоядра, 3 Ома.
На самом проце smd кондеры половина звонится в кз, либо очень низкие сопротивления, норму которых я не знаю.
Бивис не шил пока
Борду нашел на плату с Intel процом :(
 Заголовок сообщения: Re: A315-42 R2SE (LA-H801P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 10:35
У меня плата другая - проц такой. Ядра -2,7Ома, логика - 38Ом, VGFX - 3.1Ом
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 10:49
Большое спасибо от отзыв! Буду поднимать проц, под него затекло тоже, перекат надеюсь поможет..
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 18:04
Итак решение! Сперва в глаза не бросался, чистый, аккуратно с завода запаянный мультик.. Решил поднять, глянуть, а оказалось под фонарем темнее всего.. Дорожки отгнили, каша из вина и грязи, короче восстановил дорожки, залакировал мульт родной посадил, аппарат ожил. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации
Denverod
2041
03 июл 2024, 20:08
Denverod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-42 (LA-H801P) опознать деталь
den978
14 окт 2020, 15:07
den978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-42-R73M (EH5LP LA-H801P) включается и выключается
Muxtair
15 апр 2021, 12:09
Muxtair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315 (LA-H801P) Мультиконтроллер KB9022Q
Geron
04 сен 2021, 15:44
Geron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-42-R3VZ (LA-H801P Rev 1B) Опознать элементы
Valdemarius
25 окт 2021, 19:59
Nsh1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GLebedev, lion4ik, Yandex [BOT] и гости: 130
