Текущее время: 22 ноя 2024, 02:27
borvins
Заголовок сообщения: Re: Три Китайца TY-2000W (не стартуют кулера) Добавлено: 20 мар 2022, 01:45 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
Цитата: А как это будет работать, при проседании напряжения скажем до 7V и старте БП в этот момент? Изменяя R2 меняется напряжение старта. Да хоть подстроечник можно вкрячить и тонко настроить порог срабатывания. Цитата: Исток на землю, затвор к делителю 4.7кОм верхний 10К нижний, все защита будет на аппаратном уровне. То-есть пока напряжение медленно падает транзистор в определенный момент начнет греться? Но такой вариант безусловно проще на три детали.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Три Китайца TY-2000W (не стартуют кулера) Добавлено: 20 мар 2022, 01:57 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 930 Откуда: Рязань
borvins писал(а): То-есть пока напряжение медленно Ну вообще то это штатный и долговременный режим работы большинства noise killer-ов в БП.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Три Китайца TY-2000W (не стартуют кулера) Добавлено: 20 мар 2022, 02:10 |
Я к тому что упрощенный вариант элитного колхозинга требует обеспечение нормального охлаждения для транзистора а это дополнительный колхозинг. Кстати не совсем понятно сколько там кулеров вообще требуется так модернизировать, может на самом деле проще и дешевле поставить правильные кулера. Цитата: Ну вообще то это штатный и долговременный режим работы большинства noise killer-ов в БП. Тут не требуется плавно изменять обороты. Речь об аварийной остановки вентиляторов и невозможности дальнейшего рестарта.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Три Китайца TY-2000W (не стартуют кулера) Добавлено: 20 мар 2022, 10:24 |
borvins писал(а): Тут не требуется плавно изменять обороты. borvins писал(а): требует обеспечение нормального охлаждения для транзистора А никто и не пытается, это просто иллюстрация к тому что эти транзисторы без радиаторов работают годами в режиме регулировки, а то что в данной конструкции он перейдет в активный режим на 2с вообще ничто.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Три Китайца TY-2000W (не стартуют кулера) Добавлено: 22 мар 2022, 10:11 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
baLABall писал(а): так прям банках выходных 12в так и висит, (2 пина) никакого дополнительного управления кулером на плате нет.
хоть и редко попадаются кулера от китайцев с перепутанными полюсами что и может быть причиной не стабильного запуска, видел как работают даже при неправильном полюсе подключения
