Текущее время: 29 ноя 2026, 03:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Три Китайца TY-2000W (не стартуют кулера)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 11:45
Здравствуйте. Принесли три TY-2000W (шим CM6800ux) у двух сгорели шотки, как позже выяснилось в следствии перегрева, третий выжил. блоки трудятся на Antminer L3+ стал выяснять откуда растут ноги.
Оказывается проблема в кулерах 6038HH12B которые отказываются повторно стартовать после кратковременного отключения напряжения в сети,
то-есть если напряжение в сети пропало на 10сек, то плата БП стартует штатно, а вот кулер отказывается стартовать если напряжение на электролитах просело но останется более 1в. Контрольная плата не успевает
"осушить" 22000mf ёмкости так-как во время инициализации асика она потребляет около 0.1-0.18A. Собственно вопрос, как можно решить данную проблему кроме установки дополнительной нагрузки на косу.
 Заголовок сообщения: Re: Три Китайца TY-2000W (не стартуют кулера)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 13:49
Запитать принудительно их и все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 14:38
так прям банках выходных 12в так и висит, (2 пина) никакого дополнительного управления кулером на плате нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 19:18
Напрашивается вариант с релюхами запитанными от тех же 12V, но это колхоз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 21:26
Без колхоза тут никак, но нужно простое и не дорогое решение так-как придётся дорабатывать всю кучу этих кетайцев.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 22:16
Вам же подсказали: подключите кулера напрямую к +12. Асик же во время работы и сам ревет как паровоз.
Или я что-то не догоняю про конструкцию кулера?
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 14:00
Вы не правильно поняли суть проблемы, кулер и так подключён к 12 вольт прямее некуда. проблема в самом кулере. как я писал выше, у него есть особенность, не стабильный запуск при таком подключении. Цель обойти этот баг.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 15:48
Если не нравится идея с простым колхозом на релюхе, можно оформить элитный колхоз, если исполнить на макетке и добавить пару разьемов получится переходник который можно воткнуть прямо на плату.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 22:40
borvins
А как это будет работать, при проседании напряжения скажем до 7V и старте БП в этот момент?
baLABall
А к дежурке кулер подключить нельзя?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 23:07
По хорошему просто поставить исправные вентиляторы а не эти артефакты, но если прям очень хочется аутентичности собираете их в пучек плюс в кучу и на линию 12в, минус в вместе и к стоку любого полевика от 20А на 30-60В (не ноутбучного) подойдет правильный IRFZ44N или любой 50N06. Исток на землю, затвор к делителю 4.7кОм верхний 10К нижний, все защита будет на аппаратном уровне.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 00:45
Изменяя R2 меняется напряжение старта. Да хоть подстроечник можно вкрячить и тонко настроить порог срабатывания.
То-есть пока напряжение медленно падает транзистор в определенный момент начнет греться? Но такой вариант безусловно проще на три детали.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 00:57
Ну вообще то это штатный и долговременный режим работы большинства noise killer-ов в БП.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 01:10
Я к тому что упрощенный вариант элитного колхозинга требует обеспечение нормального охлаждения для транзистора а это дополнительный колхозинг. Кстати не совсем понятно сколько там кулеров вообще требуется так модернизировать, может на самом деле проще и дешевле поставить правильные кулера.
Тут не требуется плавно изменять обороты. Речь об аварийной остановки вентиляторов и невозможности дальнейшего рестарта.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 09:24
А никто и не пытается, это просто иллюстрация к тому что эти транзисторы без радиаторов работают годами в режиме регулировки, а то что в данной конструкции он перейдет в активный режим на 2с вообще ничто.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 09:11
хоть и редко попадаются кулера от китайцев с перепутанными полюсами что и может быть причиной не стабильного запуска, видел как работают даже при неправильном полюсе подключения
 Заголовок сообщения: Re: Три Китайца TY-2000W (не стартуют кулера)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 12:48
повесил балласт на выходе (автомобильная лампа 12v 5w) колхоз конечно, но проще и дешевле решения не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартуют кулера на Sapphire rx 570 (проблема с шим сигналом)
r1kg001
27 авг 2020, 18:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите аналог мотора в пылесос, kambrook 2000w
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Котеус
20 ноя 2018, 11:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SenliFang 2000W ATX 95 Plus Gold маркировка диода
submitred
4120
25 май 2021, 01:18
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zu-1900 1200-2000w vinga 1650
Amipooh
11 апр 2022, 09:07
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит.
в форуме Gigabyte
3150mAh
4324
18 май 2018, 20:15
3150mAh Перейти к последнему сообщению
cron
