Текущее время: 29 июн 2024, 07:30
CatSW
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь с Palit GTX 1060 3GB Dual Добавлено: 18 мар 2022, 18:48 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
tiny0little писал(а): - сопротивления чипа в норме Т.е. все диф пары проверили, такты и ресет на PCIe звонятся нормально, так?! tiny0little писал(а): пожалуйста помогите, куда дальше думать? Дальше проверка 27МГц и общения с БИОСом.
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь с Palit GTX 1060 3GB Dual Добавлено: 18 мар 2022, 20:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2022, 09:06 Наличности на руках: 139.32
CatSW писал(а): такты и ресет на PCIe звонятся нормально, спасибо за ответ! эти термины для меня новы, могли бы дать пару ссылок, как это звонится?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь с Palit GTX 1060 3GB Dual Добавлено: 18 мар 2022, 23:37 |
leopold1112 писал(а): Значит ты не туда попал. Неси в сервис.
Поддерживаю - увы, но да. Карты легко и просто только на ютюбе ремонтируются, а раз у вас на карте поднялись все напряжения и её комп не видит - ремонт точно будет ОЧЕНЬ сложный, если вообще возможный. Это когда какой то источник питания сгорел - ну тут ещё есть шанс починить, хотя и тут он не большой, часто нужна ИК паяльная, а у вас похоже сам ГПУ сдох, с достаточно большой долей вероятности, так что увы, лучше так продайте или отнесите куда то в ремонт, где есть трафареты и оборудование.
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь с Palit GTX 1060 3GB Dual Добавлено: 19 мар 2022, 06:49 |
CatSW писал(а): где есть трафареты и оборудование. у меня есть ИК станция и трафареты, так же 5 лет университета в прошлом веке по специальности инженер системотехник пожалуйста укажите направление как звонить такты и ресет на PCIe leopold1112 писал(а): Значит ты не туда попал. Неси в сервис. спасибо! я это часто слышу ... карма такая у меня, быть отвергнутым :) я начинаю изучать ремонт видеокарт, должно ли мне быть стыдно что я чего-то не знаю?
Последний раз редактировалось tiny0little 19 мар 2022, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь с Palit GTX 1060 3GB Dual Добавлено: 19 мар 2022, 08:14 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 412.01
tiny0little писал(а): пожалуйста укажите направление как звонить такты и ресет на PCIe Тактирование проверяется осциллографом, ресет можно мультиметром на контакте A11 PCI-E красным щупом на землю.
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь с Palit GTX 1060 3GB Dual Добавлено: 19 мар 2022, 08:26 |
YunicheK писал(а): Тактирование проверяется осциллографом, спасибо! :) у меня простенький осциллограф DSO138 до 200кГц, этого хватит? так же есть ли возможность проверки кврца 27МГц осциллографом, который не дотягивает до этой частоты?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь с Palit GTX 1060 3GB Dual Добавлено: 19 мар 2022, 15:19 |
YunicheK писал(а): ресет можно мультиметром на контакте A11 PCI-E красным щупом на землю. Диодной прозвонкой. Должен звониться как диод, обрыв или КЗ - смерть ГПУ. tiny0little писал(а): у меня простенький осциллограф DSO138 до 200кГц, этого хватит? В принципе можно даже светодиодом через низкоомный резистор.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь с Palit GTX 1060 3GB Dual Добавлено: 19 мар 2022, 18:32 |
tiny0little писал(а): пожалуйста подскажите что нужно чтоб перешить чип биоса заново Программатор, который этот чип поддерживает. Таких много, выбор за вами. И не стесняйтесь пользоваться поиском тут viewtopic.php?f=48&t=123436
