Текущее время: 29 июн 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: нужна помощь с Palit GTX 1060 3GB Dual
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 17:13
- все напряжения в норме
- сопротивления чипа в норме
- нет изо, монитор не просыпается
- mats вслепую не определяет карту, говорит нет ничего в pci слоте
- чип тёплый, можно держать палец
пожалуйста помогите, куда дальше думать?
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь с Palit GTX 1060 3GB Dual
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 18:48
Т.е. все диф пары проверили, такты и ресет на PCIe звонятся нормально, так?!
Дальше проверка 27МГц и общения с БИОСом.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 20:13
спасибо за ответ!
эти термины для меня новы, могли бы дать пару ссылок, как это звонится?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 21:45
Значит ты не туда попал. Неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 23:37
Поддерживаю - увы, но да. Карты легко и просто только на ютюбе ремонтируются, а раз у вас на карте поднялись все напряжения и её комп не видит - ремонт точно будет ОЧЕНЬ сложный, если вообще возможный. Это когда какой то источник питания сгорел - ну тут ещё есть шанс починить, хотя и тут он не большой, часто нужна ИК паяльная, а у вас похоже сам ГПУ сдох, с достаточно большой долей вероятности, так что увы, лучше так продайте или отнесите куда то в ремонт, где есть трафареты и оборудование.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 06:49
у меня есть ИК станция и трафареты, так же 5 лет университета в прошлом веке по специальности инженер системотехник
пожалуйста укажите направление как звонить такты и ресет на PCIe
спасибо! я это часто слышу ... карма такая у меня, быть отвергнутым :)
я начинаю изучать ремонт видеокарт, должно ли мне быть стыдно что я чего-то не знаю?
Последний раз редактировалось tiny0little 19 мар 2022, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 08:14
Тактирование проверяется осциллографом, ресет можно мультиметром на контакте A11 PCI-E красным щупом на землю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 08:26
спасибо! :)
у меня простенький осциллограф DSO138 до 200кГц, этого хватит?
так же есть ли возможность проверки кврца 27МГц осциллографом, который не дотягивает до этой частоты?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 09:41
Кварц проверить не получится, но можно махнуть на заведомо рабочий. Проверьте обращение к флеш осциллографом. Увидеть наличие вашего хватит. Если все в норме, пробуйте шить биос
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 15:19
Диодной прозвонкой. Должен звониться как диод, обрыв или КЗ - смерть ГПУ.
В принципе можно даже светодиодом через низкоомный резистор.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 17:24
спасибо!
ресет в порядке
я заметил что чип биоса (IS25WQ040 https://www.issi.com/WW/pdf/25WQ020-040.pdf) паян
пожалуйста подскажите что нужно чтоб перешить чип биоса заново
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 18:32
Программатор, который этот чип поддерживает. Таких много, выбор за вами.
И не стесняйтесь пользоваться поиском тут :-)
viewtopic.php?f=48&t=123436
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
2119
10 июн 2020, 08:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu
Sergey183
03 июл 2020, 13:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1060 3gb dual fan
bygatti2012
1488
04 авг 2020, 01:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос и страпы Palit Gtx 1060 dual 3gb
Mishagang
2231
27 окт 2021, 22:08
abrec68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], jeffersonsilva998 и гости: 20
