Текущее время: 14 ноя 2026, 15:09
| Автор |
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается  Добавлено: 19 мар 2022, 11:53 |
| Начинающий |
Сообщения: 362 Откуда: Мелитополь
Доброго дня. подскажите пожалуйста
по пяти вольтам было короткое. умер мульт, шим проца, шим формирующий +1.05VS, два AP2820C . Заменил шимки, поменял мульт (прошил его), прошил основную флешку. Сейчас при подключении зу, на лбп 0.013А, есть дежурные напряжения +3VALW, +5VALW, на кнопке есть 3в. ACIN# - 0в, LID_SW# -3в, ON/OFF - 3в падает при нажатии, PBTN_OUT# - 3в и не повтаряет нажатие. 32кгц - есть, WRST# - 3в. Что я еще не проверил? почему нет ретрансляции?
MoneyBot
Заголовок сообщения: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается  Добавлено: 19 мар 2022, 13:43 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
masterjaknotebook писал(а): умер мульт, шим проца, шим формирующий +1.05VS И CPU после этого всё ещё жив?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается  Добавлено: 19 мар 2022, 19:41 |
| Инженер |
masterjaknotebook писал(а): Что я еще не проверил? Ну хотя бы сопротивления нагрузки на дросселях...
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается  Добавлено: 21 мар 2022, 11:39 |
| Начинающий |
siberian писал(а): Ну хотя бы сопротивления нагрузки на дросселях... LX_1.35V - 450 Ом, 1_05VS_LX - 170 Ом, +0.95VSP_VGA - 450 Ом, +VGA_CORE - 40 Ом, CPU_CORE 200 Ом Jahm писал(а): Да и сопротивление по линиям данных USB может подсказать...
14.4 кОм на всех линиях
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается  Добавлено: 21 мар 2022, 14:32 |
| Инженер |
masterjaknotebook писал(а): CPU_CORE 200 Ом А проц-то кто? Ни разу не встречал чтобы 200 ом было
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается  Добавлено: 22 мар 2022, 12:22 |
| Начинающий |
siberian писал(а): А проц-то кто? i3-4005U SR1EK
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается  Добавлено: 22 мар 2022, 14:49 |
| Инженер |
masterjaknotebook писал(а): Что я еще не проверил? EC_RSMRST#, +3V_PCH
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (NM-A361 Rev:1.0) не включается  Добавлено: 22 мар 2022, 18:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 531.31
Сообщения: 1020 Откуда: Гурзуф
masterjaknotebook писал(а): EC_RSMRST# - всегда 0 Напишу очевидную вещь, ресет не снят. Про двести Ом по питанию ядра процессора вам уже сказали
